最適なPCファン構成:ケースの冷却を高める方法
最新の PC ケースのほとんどには、ファンを構成および配置するためのいくつかの方法が付属しています。独自の PC を構築する場合、カスタマイズ オプションがあることが重要です。ただし、オプションが非常に多いため、ファンのセットアップを最適に構成するにはどうすればよいか疑問に思われるかもしれません。以前の記事で述べたように、良好なエアフローは、ビルドに適したケースを選択する際の重要な部分です。この記事では、PC ケースの冷却性能を最大限に高める方法について説明します。最後には、熱管理の課題、空気効率の高いエアフローの重要性、ファン構成の配置、最適化、トラブルシューティングの方法について理解できるようになります。
熱の問題の説明
PC のビルドに適切な冷却と通気が不足すると、コンポーネントが過熱します。熱くなりすぎるコンポーネントは損傷する可能性がありますが、最新のハードウェアのほとんどには、これを防ぐメカニズムが組み込まれています。たとえば、GPU や CPU は、温度が高くなりすぎて PC がシャットダウンできなくなると、パフォーマンスが低下する可能性があります。 GPU または CPU が摂氏 90 ~ 100 度 (華氏 194 ~ 212 度) に近づくと、自動的にシャットダウンします。正確な GPU および CPU (Tjmax または Tjunction) の最大温��は、メーカーの Web サイトでいつでも確認できます。
しかし、PC 内で冷却が必要な部品は GPU と CPU だけではありません。基本的に、電動コンポーネントは動作中に熱を発生します。たとえば、マザーボード、SSD、RAM にも通常、ヒートシンクが付属しているのはこのためです。熱気がケース内に滞留すると、PC 内部の周囲温度が上昇し、各コンポーネントの温度も上昇します。
では、どうやって閉じ込められた熱気を取り除くのでしょうか?
エアフローが危機を救う
適切に換気されている場合、最適化されたファンの配置には通常、冷気を取り込むための吸気ファンが前面にあります。排気ファンは通常、背面に取り付けられ、場合によっては上部にも取り付けられ、熱気を押し出します。これにより、PC コンポーネントからの熱気をケースの外側からの冷気と置き換える空気の流れが形成されます。
手間をかけずに作業を完了できる高性能ファンには、当社の製品をお勧めします。メビウス 120P ARGBファンとシックルフロー 120 ARGBファン。特に注目したいのは、低ノイズ、最高レベルのパフォーマンス、5 年間保証の信頼性を重視した Mobius です。メビウスファンの背後にあるテクノロジーについて詳しく学ぶことができますこの記事では。
最終的に、最適なエアフローを実現するために必要なファンの数は、コンポーネントに応じてシステムごとに異なりますが、通常は次のいずれかの設定にする必要があります。
- 吸気ファン 2 台、排気ファン 1 台: これは、推奨される最も最小限のセットアップです。エアフローは良好ですが、ファンが 3 つしかないため、必ずしも優れているわけではありません。
- 吸気ファン 3 台、排気ファン 2 台: このセットアップは似ていますが、明らかに上記よりも強力です。閉じたパネルが多く通気性が十分にない場合など、ビルドが通常のマシンよりも熱くなる可能性がある何らかの理由がある場合は、このセットアップを検討する必要があります。
- AIO 吸気、2 つの排気ファン: 究極の冷却セットアップ。オールインワン (AIO) 液体冷却は、CPU を冷却しながら冷気を取り込むことができる強力なソリューションです。 2 つの排気ファンと組み合わせることで、このセットアップは最適なエアフローを維持しながら、ファンの数を減らすことで全体の騒音レベルを下げる強力な冷却装置となります。このルートでは、Cooler Master のルートをお勧めしますマスターリキッド 360 アトモスまたはマスターリキッド 240 アトモスAIOクーラー。最適化されたデュアル チャンバー設計や最も強力な Sickleflow Edge 120 ファンなどの機能を備えた Atmos は、プレミアム AIO ソリューションです。
水平気流の例をいくつか見てきましたが、垂直気流もあり、冷たい空気がケースの底部から入り、上部から押し出されます。方向性を除けば、少なくとも 2 つの吸気ファンと 1 つの排気ファンを備えたセットアップは同じです。垂直レイアウトを試してマシンでどのように機能するかを確認できますが、それでもエアフローの問題が発生する場合は、さらに試してみることができることがいくつかあります。
トラブルシューティング
1. まず最初にできることは、マザーボードの BIOS (マザーボードのファームウェア) でファンの速度を上げることです。これにより、直接制御できるようになり、マシン全体の温度を改善できる可能性があります。
2. ケースが適切に換気されていることを確認してください。優れたエアフローを備えたケースの例としては、ハーフ500、ハフ700、HAF700EVO、マスターボックス TD500 メッシュ V2、TD300メッシュ、マスターボックス 520 メッシュ、 そしてQ300L V2。これらの各ケースでは、さまざまなビルドに対して異なる機能セットが提供されます。
3. CPU のみが過熱している場合は、CPU クーラーの下にサーマル グリースを再塗布してみてください。これは、サーマルペーストが十分でないか、少なすぎるか、古すぎる場合、熱伝導が最大の可能性よりも大幅に低下するためです。Cooler Master CryoFuze バイオレットは、その問題を解決できる高品質の放熱ペーストの好例です。
4. ただし、CPU クーラーが CPU モデルに対して不十分である可能性もあります。その場合は、CPU クーラーを主流の Cooler Master にアップグレードすることを検討することをお勧めします。ハイパー212ハローまたは当社のような高性能クーラーにMA824 ステルスまたは液体クーラー、マスターリキッドアトモス。
5. ほこりは、ファンのパフォーマンス低下や過熱のもう 1 つの潜在的な原因です。コンポーネントにほこりがないか確認し、必要に応じて慎重に掃除してください。
6. また、吸気ファンが新鮮な空気を吸い込み、最近排出された熱気が再循環しないように、PC の周囲に十分なスペースを確保してください。
7. もう 1 つの即効性のある解決策は、外部ファンまたはエアコンを使用して、部屋の空気の流れと周囲温度を高めることです。夏や暑い気候では特に役立ちます。
風量って大事ですよ!エアフローが良くなり、PC が冷却され、パフォーマンスが向上します。 Cooler Master の冷却テクノロジーとエアフローを重視したケースの一部については、当社の Web サイトをご覧ください。
