X Silent Edge Platinum 850 image number 0
X Silent Edge Platinum 850 image number 1
X Silent Edge Platinum 850 image number 2
X Silent Edge Platinum 850 image number 3
X Silent Edge Platinum 850 image number 4
PUISSANCE SILENCIEUSE PRÉCISE
• Conception sans ventilateur pour un silence absolu
• Dissipation brevetée par caloduc
• Minimiser le bruit électromagnétique
• IC Infineon de qualité industrielle
• Système de gestion d'alimentation numérique
• Garantie de 15 ans
Puissance silencieuse et précise
Conçu avec une architecture sans ventilateur et des composants IC de qualité industrielle, le X Silent Edge Platinum intègre notre brevet de dissipation par caloduc, garantissant un silence absolu même dans les environnements les plus sensibles au bruit.
Pas de ventilateur, pas de poussière
Doté d'un caloduc et d'une structure thermique modulaire innovante, notre conception améliore l'efficacité thermique, essentielle pour limiter l'élévation de température des composants clés et garantir un fonctionnement ultra-silencieux sans ventilateur.
Câblage entièrement modulaire
Le câblage modulaire réduit l'encombrement, tandis que les ports supplémentaires offrent des fonctionnalités additionnelles.
Conception brevetée à dissipation thermique décentralisée
Notre moule thermique en aluminium exclusif dissipe efficacement la chaleur, et notre technologie thermique innovante à caloducs régule uniformément la température de l'appareil. Cela garantit un contrôle thermique supérieur, améliorant l'efficacité et la longévité dans les environnements exigeants.
Dissipation thermique cuivre-aluminium brevetée
La technologie de caloducs composites conçue en interne assure une gestion thermique passive efficace.
Le pont redresseur actif améliore l'efficacité de 2 %
Le pont redresseur actif, équipé du CoolMOS d'Infineon, marque une avancée significative en matière d'efficacité énergétique. Cette combinaison innovante permet non seulement d'économiser l'électricité, mais aussi de réduire considérablement les pertes de puissance, surpassant les diodes de pont traditionnelles. C'est une solution idéale pour les utilisateurs à la recherche d'une alimentation écologique et à haut rendement.
Compatibilité ATX 3.1 et câble 12V-2X6 bicolore
Compatible ATX 3.1 et doté d'un connecteur 12V-2x6 bicolore (avec des repères violets nets), il aide les utilisateurs à vérifier la bonne installation, évitant les mauvais contacts et les problèmes d'alimentation pour une sécurité et une fiabilité accrues.
  • Modèle MPS-8501-AZAP
  • Version ATX ATX 12V Ver. 3.1
  • Tension d'entrée 100-240V
  • Courant d'entrée 9-5A
  • Fréquence d'entrée 50-60Hz
  • Dimensions (L x l x H) 180 x 150 x 86 mm
  • Efficacité ≥ 92% @ Typical Load
  • Certification 80 PLUS 80 PLUS Platinum
  • Température de fonctionnement 0-40°C
  • Signal Power Good 100 - 150 ms
  • Temps de maintien ≥ 16ms
  • Réglementation cUL, TUV, CE, FCC, BSMI, CCC, EAC, RCM, UKCA/BIS, KC (based on region's request.)
  • Connecteur EPS 8 broches 1
  • Connecteurs SATA 12
  • Connecteurs périphériques 4 broches 4
  • Connecteurs PCI-e 6+2 broches 4
  • Connecteurs 12V-2x6 1
  • Connecteur USB 10 broches 1
  • Connecteur PMBus 5 broches 1
  • Connecteurs 4 broches pour ventilateur externe 1
  • Série X Series
  • Efficacité 80 Plus Platinum
  • Catégorie Above 750W
  • Format ATX
  • Watts 850W
  • Plage de tension d'entrée Full Range
Téléchargements
