Vertical Graphics Card Holder Kit V3 (PCIE 5.0) image number 0
Vertical Graphics Card Holder Kit V3 (PCIE 5.0) image number 1
Vertical Graphics Card Holder Kit V3 (PCIE 5.0) image number 2
Vertical Graphics Card Holder Kit V3 (PCIE 5.0) image number 3
Vertical Graphics Card Holder Kit V3 (PCIE 5.0) image number 4
Faites-en ce que vous voulez
• Câble riser PCIe 5.0 inclus
• Mettez votre GPU en valeur avec style
• Compatible avec les boîtiers ATX et m-ATX
• Ajustement flexible sans outils
• Acier premium, 42% plus durable
• Installation simplifiée
Caractéristiques
  • Nom du produit VERTICAL GRAPHICS CARD HOLDER KIT V3 PCIE 5.0 X16 165MM
  • Couleurs) Black / White
  • Numéro de modèle Black: MCA-U000C-KFVK03
  • Numéro de modèle White: MCA-U000C-WFVK03
  • Dimensions (L x l x H) GFX Holder Kit: 249 x 148.1 x 141.8 mm (Close Size), 305 x 178.1 x 141.8 mm (Open Size), Riser Cable: 165 mm
  • Type de châssis pris en charge E-ATX, ATX , Micro ATX (may interfere with component installation on the rear panel. Max. CPU cooler height limited to 70mm.)
  • Cartes graphiques compatibles Any length, up to 3 slots wide
  • Matériaux des composants PCBA, silver-plated Copper Wire 30 AWG
  • Matériaux d'isolation FEP (Cable), PA10T + 35%GF (Connector)
  • Autres matériaux ABS, PP, SGCC Steel, Nickel, Gold, Brass
  • Compatibilité PCIe 5.0 and older
  • Numéro de certification CE BKC25093934JC
  • Numéros UL pour circuits imprimés/câbles E467745 / E527405
  • Connecteurs PCIe x16 Male to PCIe x16 90° Female
  • Emplacements PCI requis Minimum 4 PCI slots required for mounting
  • Tension/courant de fonctionnement DC 12V / 3.3V/3.3Vaux A,75W(Max)
  • Température de fonctionnement -20° to +80° Celsius
  • Poids net 0.81 kg
  • Poids brut 1.03 kg
  • Garantie 1 year
