Kit de Support de Carte Graphique Vertical V3 image number 0
Kit de Support de Carte Graphique Vertical V3 image number 1
Kit de Support de Carte Graphique Vertical V3 image number 2
Kit de Support de Carte Graphique Vertical V3 image number 3
Kit de Support de Carte Graphique Vertical V3 image number 4
Kit de Support de Carte Graphique Vertical V3 image number 5
Kit de Support de Carte Graphique Vertical V3 image number 6
Kit de Support de Carte Graphique Vertical V3 image number 7
Kit de Support de Carte Graphique Vertical V3 image number 8
Kit de Support de Carte Graphique Vertical V3 image number 9
Kit de Support de Carte Graphique Vertical V3 image number 10
Kit de Support de Carte Graphique Vertical V3 image number 11
Faites-en ce que vous voulez
Compatible avec les boîtiers de taille m-ATX à ATX, et doté d'un support GPU ajustable amovible, ce design remanié permet une compatibilité sans précédent avec diverses configurations.Un câble riser PCIe 4.0 est inclus pour faciliter l'installation et assurer une haute efficacité à des vitesses non compromises.
Couleur
Câble riser PCIe 4.0 Cooler Master inclus
Permet une transmission de données et une connectivité efficaces
entre les composants matériels les plus récents
Matériaux haut de gamme
42%
Durabilité accrue
Compatibilité
Compatibilité ATX et m-ATX
Conçu pour les boîtiers ATX et mATX, cet accessoire est compatible avec les derniers GPU disponibles sur le marché
GPU
METTEZ VOTRE CARTE GRAPHIQUE EN VALEUR EN TOUTE SIMPLICITÉ
Sublimez vos composants en mettant votre GPU en valeur
Compatible avec tous les châssis ATX standard
Compatibility
Le kit de support vertical pour carte graphique, entièrement revisité, s'adapte à tous les châssis ATX standard et offre désormais encore plus d'options pour ajuster la position de la carte graphique.
...et tous les châssis M-ATX standard
Compatibility
La compatibilité avec les boîtiers m-ATX est garantie grâce à la toute nouvelle conception qui ne nécessite que 4 slots PCi pour l'installation.
La connexion du GPU à des moniteurs externes est facilitée grâce à la conception modulaire, désormais 100 % ajustable selon vos préférences et vos besoins.
CONCEPTION SANS OUTIL, RÉGLABLE INSTANTANÉMENT
Réglabilité
AXE X
Réglabilité
AXE Z
Nativement compatible avec les refroidisseurs GPU « flow-through »
Le design entièrement ventilé est spécialement conçu pour permettre une circulation d'air sans restriction pour les refroidisseurs GPU « traversants »
  • Numéro de modèle Black: MCA-U000R-KFVK03, White: MCA-U000R-WFVK03
  • Couleur(s) Black / Gray, White / Gray
  • Dimensions (L x l x H) GFX Holder Kit: 249 x 148.1 x 141.8mm (close size), GFX Holder Kit: 305 x 178.1 x 141.8mm (open size), Riser Cable: 165mm (6.19in)
  • Type de châssis pris en charge E-ATX, ATX, Micro ATX (may interfere with component installation on the rear panel. Max. CPU cooler height limited to 70mm.)
  • Cartes graphiques prises en charge Any length, up to 3 slots wide
  • Modèle de câble riser Riser Cable PCIe 4.0 x16
  • Compatibilité PCIe 4.0 and older
  • Numéro de certification CE BKC210933AC
  • Numéros UL du PCB / des câbles E1895721 / E252840
  • Matériaux des composants PCBA, Silver Plated Copper Wire 30 AWG
  • Matériaux isolants PE, TPE
  • Autres matériaux ABS, PP, SGCC Steel, Nickel, Gold, Brass
  • Connecteurs PCIe x16 Male to PCIe x16 90° Female
  • Tension et courant de fonctionnement nominaux DC 12V / 5A
  • Température de fonctionnement -20° to +100° Celsius
  • Emplacements PCI requis Minimum 4 PCI slots required for mounting
  • Poids 0.81 kg
  • Garantie 2 years
  • Série Others
Téléchargements
