V850 SFX Gold image number 0
V850 SFX Gold image number 1
V850 SFX Gold image number 2
V850 SFX Gold image number 3
V850 SFX Gold image number 4
V850 SFX Gold image number 5
V850 SFX Gold image number 6
V850 SFX Gold image number 7
V850 SFX Gold image number 8
V850 SFX Gold image number 9
V850 SFX Gold image number 10
V850 SFX Gold image number 11
V850 SFX Gold
V850 SFX Gold
V850 SFX Gold
V850 SFX Gold
V850 SFX Gold
V850 SFX Gold
V850 SFX Gold
V850 SFX Gold
V850 SFX Gold
V850 SFX Gold
V850 SFX Gold
V850 SFX Gold
Alimentation SFX 80 Plus Gold entièrement modulaire
V850 SFX Gold
• Efficacité 80 Plus Gold
• Format SFX
• Support SFX vers ATX
• Certifié 80 Plus Gold
• Câblage entièrement modulaire
• Garantie de 10 ans
Acheter maintenant
Format SFX
Format SFX
Le V SFX Gold offre les performances de haute qualité que vous attendez de la série V dans un format compatible mini-ITX. Alors que la demande de systèmes plus compacts a augmenté, il est devenu difficile de trouver des blocs d'alimentation des marques et des séries de confiance dans la catégorie SFX. Bien qu'il soit arrivé plus tard que prévu initialement, Cooler Master est heureux de pouvoir enfin proposer un bloc d'alimentation fiable et de haute qualité, compatible avec les boîtiers plus petits et leurs composants associés. Une réduction de taille ne devrait jamais signifier une réduction de qualité, et avec le V SFX Gold, ce n'est pas le cas. Make it mini. Make It Yours.
L'efficacité de votre alimentation est importante, car elle influe directement sur les performances de votre système et sur votre facture d'électricité. La certification d'efficacité ne reflète pas la qualité ou la fiabilité d'une alimentation. Elle traduit uniquement la capacité de l'appareil à acheminer l'énergie de la prise murale vers vos composants. Plus l'efficacité d'une alimentation est élevée, plus la quantité totale d'énergie nécessaire pour alimenter votre système est faible. La série V SFX Gold possède une certification d'efficacité 80 PLUS Gold, ce qui garantit une efficacité typique de 90 %.
Bien que le V SFX Gold ait été conçu pour les configurations mini-ITX, il peut en réalité être utilisé dans n'importe quel boîtier ATX. Grâce au support SFX-vers-ATX inclus, vous pouvez instantanément convertir cette unité d'une alimentation SFX en une alimentation ATX. Cela fait de ce produit la première alimentation de Cooler Master capable d'alimenter des systèmes allant du plus petit mini-ITX jusqu'aux cartes mères E-ATX. La devise de Cooler Master est « Make It Yours » et, grâce à la compatibilité quasi universelle du V SFX Gold avec les boîtiers, vous pouvez utiliser cette alimentation pour monter à peu près n'importe quel système souhaité.
Refroidissement silencieux
Deux des principaux avantages d'une configuration mini-ITX sont l'encombrement réduit et la diminution du bruit. La principale source de bruit dans un PSU est généralement le ventilateur. Le V SFX Gold utilise un ventilateur FDB de 92mm, ce qui le rend extrêmement silencieux. Grâce à sa petite taille, sa haute efficacité et son excellente dissipation thermique, le bruit global est réduit au strict minimum.
Un boîtier mini-ITX signifie un espace minimal pour tout. Cela réduit non seulement la place disponible pour le bloc d'alimentation, mais aussi pour les câbles qui l'accompagnent. C'est pourquoi le V SFX Gold propose un câblage entièrement modulaire. Utilisez le strict minimum d'espace pour la gestion des câbles en utilisant le strict minimum de câbles. Ne branchez que ceux dont votre système a besoin afin de préserver le maximum d'espace, ce qui améliore à la fois le flux d'air et la présentation.
Garantie de 10 ans
Garantie de 10 ans
La série V SFX Gold propose des blocs d'alimentation haut de gamme, capables d'offrir des performances de niveau professionnel à des puissances d'utilisation normales. Ce n'est pas parce que la taille du bloc d'alimentation est réduite que sa qualité doit l'être aussi. Et avec ce modèle, vous pouvez être assuré qu'il n'en est rien. Vous pouvez faire confiance à ce bloc d'alimentation pour tous vos besoins informatiques, qu'il s'agisse d'un travail occasionnel ou de longues sessions de jeu ininterrompues. Et au cas où vous en douteriez encore, tous les modèles de la série V SFX Gold sont couverts par une garantie de 10 ans.
  • Modèle MPY-8501-SFHAGV-**
  • Version ATX SFX 12V Ver. 3.42
  • Tension d'entrée 100-240V
  • Courant d'entrée 12-6A
  • Fréquence d'entrée 50-60Hz
  • Dimensions (L x l x H) 100 x 125 x 63.5 mm
  • Taille du ventilateur 92mm
  • Roulement du ventilateur FDB
  • Efficacité 90% @ Typical Load
  • Certification 80 PLUS 80 PLUS Gold
  • Indice ETA Gold
  • Indice LAMBDA Standard+
  • Signal Power Good 100 - 500 ms
  • Temps de maintien 16ms
  • Réglementation TUV, cTUVus, CE, BSMI, FCC, CCC, EAC, RCM, KCC, CB, UKCA
  • Connecteur EPS 8 broches 1
  • Connecteurs SATA 8
  • Connecteurs périphériques 4 broches 4
  • Connecteurs PCI-e 6+2 broches 4
  • Série V SFX Series
  • Modulaire Fully Modular
  • Catégorie Above 750W
  • Format SFX
  • Watts 850W
Téléchargements
