V SFX Platinum 1300 230V ATX 3.1 image number 0
V SFX Platinum 1300 230V ATX 3.1 image number 1
V SFX Platinum 1300 230V ATX 3.1 image number 2
V SFX Platinum 1300 230V ATX 3.1 image number 3
V SFX Platinum 1300 230V ATX 3.1 image number 4
Alimentation SFX leader du marché
• Haute densité de puissance
• Support complet ATX 3.1
• 100% de condensateurs japonais
• Technologie LLC pont complet et DC-DC
• Câbles entièrement modulaires
• Garantie 10 ans
Une Révolution pour le SFX
Leader de l'industrie des alimentations SFX, le V SFX Platinum offre non seulement l'alimentation SFX la plus puissante, mais est entièrement compatible avec ATX 3.1, les boîtiers ITX et ATX, apportant une révolution aux alimentations SFX.
En adoptant la technologie de miniaturisation des composants, l'amélioration du génie des matériaux, des processus de fabrication et la technologie thermique de pointe, le V SFX Platinum a atteint l'une des densités de puissance les plus élevées, 30% de plus que l'alimentation V SFX Gold 850W, dans le petit facteur de forme.
Miniaturisé mais solide
En utilisant du fil de cuivre plat sur la bobine DC-DC, un empilement de transformateur planaire et une structure de dissipation thermique en plaque d'aluminium sur le LLC pleine onde, la miniaturisation des composants peut être efficacement atteinte. En adoptant un processus de fabrication avancé, il maintient simultanément la miniaturisation et la solidité.
Compatibilité complète et flexible
Conçu pour prendre en charge entièrement ATX 3.1 et assurer une rétrocompatibilité, supportant les cartes graphiques RTX 40 et 30, et avec le support inclus pour les boîtiers ITX et ATX, le V SFX Platinum offre une alimentation avec la compatibilité la plus complète.
Dissipation thermique améliorée
Avec l'intégration du transformateur et du redresseur, la structure de dissipation thermique LLC pleine onde, et les matériaux métalliques amorphes inhibant les EMI, le V SFX Platinum offre des performances avancées et une dissipation thermique.
Spécifications
  • Modèle MPZ-D001-SFBP-EB
  • Version ATX ATX 3.1 & SFX 12V Ver. 3.42
  • Tension d'entrée 200-240V
  • Courant d'entrée 7.7A (Max.)
  • Fréquence d'entrée 50-60Hz
  • Dimensions 100 x 125 x 63.5 mm
  • Taille du ventilateur 92mm
  • Roulement du ventilateur FDB
  • Vitesse du ventilateur 1900 RPM
  • Efficacité ≥ 94% @ Typical Load
  • Certification 80 PLUS 80 PLUS Platinum EU 230V
  • Signal Power Good 100 - 150 ms
  • Temps de maintien ≥16ms at 60% Load
  • Protections OVP / OPP / SCP / OCP / UVP / OTP / Surge and Inrush Protection
  • Certifications TUV, cTUVus, CE, FCC, BSMI, CCC, EAC, UKCA
  • Connecteur ATX 24 broches 1
  • Connecteur EPS 8 broches 1
  • Connecteurs SATA 8
  • Connecteurs périphériques 4 broches 4
  • Connecteurs PCI-e 6+2 broches 3
  • Connecteurs 12V-2x6 1
  • Facteur de forme SFX
  • Watts 1300W
  • Modulaire Fully Modular
  • Série V SFX Series
  • 80 Plus Platinum
Tél��chargements
