V SFX Platine 1100 image number 0
V SFX Platine 1100 image number 1
V SFX Platine 1100 image number 2
V SFX Platine 1100 image number 3
V SFX Platine 1100 image number 4
V SFX Platine 1100 image number 5
V SFX Platine 1100 image number 6
V SFX Platine 1100 image number 7
V SFX Platine 1100 image number 8
V SFX Platine 1100 image number 9
V SFX Platine 1100 image number 10
V SFX Platine 1100 image number 11
V SFX Platine 1100 image number 12
V SFX Platine 1100 image number 13
V SFX Platine 1100 image number 14
V SFX Platine 1100
V SFX Platine 1100
V SFX Platine 1100
V SFX Platine 1100
V SFX Platine 1100
V SFX Platine 1100
V SFX Platine 1100
V SFX Platine 1100
V SFX Platine 1100
V SFX Platine 1100
V SFX Platine 1100
V SFX Platine 1100
V SFX Platine 1100
V SFX Platine 1100
V SFX Platine 1100
Une Révolution SFX
V SFX Platine 1100
• Haute densité de puissance
• Support ATX 3.0 et câble 12VHPWR à 90 degrés
• Performance thermique avancée
• Efficacité 80 Plus Platine
• Câblage entièrement modulaire
• Garantie de 10 ans
Acheter maintenant
UNE RÉVOLUTION SFX
Le V SFX Platine est leader du secteur en tant que première unité SFX à atteindre 1300W, et inclut des fonctionnalités haut de gamme telles que la compatibilité complète avec ATX 3.0 et les boîtiers ITX et ATX, ainsi qu'une nouvelle technologie de miniaturisation qui améliore les performances thermiques et augmente la densité de puissance.
UNE RÉVOLUTION SFX
UNE RÉVOLUTION SFX
PETIT MAIS PUISSANT
PETIT MAIS PUISSANT
Le câblage en cuivre plat sur la bobine DC-DC, l'empilement plat du transformateur, une structure de dissipation à plaque d'aluminium sur le pont complet LLC, et des processus de fabrication avancés améliorent la miniaturisation globale.
DISSIPATION AMÉLIORÉE
Le transformateur, le redresseur, le pont complet LLC et les matériaux métalliques amorphes inhibant les EMI sont entièrement intégrés pour des performances avancées et une dissipation thermique.
Support ATX 3.0
CÂBLE 12VHPWR
CÂBLAGE ENTIÈREMENT MODULAIRE
Le câblage modulaire réduit l'encombrement, augmente le flux d'air et améliore les performances thermiques globales.
CALCULATEUR D'ALIMENTATION
Besoin d'aide pour choisir la bonne alimentation pour votre système ?
Essayez notre calculateur d'alimentation complet et facile à utiliser.
  • Modèle MPZ-B001-SFAP-B**
  • Version ATX SFX 12V Ver. 3.42
  • Tension d'entrée 100-240V
  • Courant d'entrée 14-6.5A
  • Fréquence d'entrée 50-60Hz
  • Dimensions (L x l x H) 100 x 125 x 63.5 mm
  • Taille du ventilateur 92mm
  • Roulement de ventilateur FDB
  • Efficacité ≥ 92% @ Typical Load
  • Cote 80 PLUS 80 PLUS Platinum
  • Puissance Bon Signal 100 - 150 ms
  • Temps d'attente ≥16ms at 70% Load
  • Réglementaire TUV, cTUVus, CE, BSMI, FCC, CCC, EAC, UKCA
  • Connecteur EPS 8 broches 1
  • Connecteurs SATA 8
  • Connecteurs périphériques à 4 broches 4
  • Connecteurs PCI-e 6+2 broches 3
  • Connecteur 12VHPWR 1
  • Efficacité 80+ Platinum
  • Série V SFX Series
  • Modulaire Fully Modular
  • Catégorie Above 750W
  • Facteur de forme SFX
  • Watts 1100W
  • Version ATX ATX 3.0
  • Plage de tension d'entrée Full Range
