V SFX Platinum 1100 ATX 3.1 image number 0
V SFX Platinum 1100 ATX 3.1 image number 1
V SFX Platinum 1100 ATX 3.1 image number 2
V SFX Platinum 1100 ATX 3.1 image number 3
V SFX Platinum 1100 ATX 3.1 image number 4
Alimentation SFX leader du secteur
• Haute densité de puissance
• Prise en charge complète d'ATX 3.1
• 100% condensateurs japonais
• Technologie Full-bridge LLC et DC-DC
• Câbles entièrement modulaires
• Garantie 10 ans
Une révolution au format SFX
À la pointe de l'industrie des alimentations SFX, le V SFX Platinum offre non seulement l'alimentation SFX la plus puissante, mais aussi une compatibilité totale avec l'ATX 3.1 ainsi qu'avec les boîtiers ITX et ATX, apportant une révolution aux alimentations SFX.
Grâce à la technologie de miniaturisation des composants rendue possible par les progrès de l'ingénierie des matériaux, du processus de fabrication et d'une technologie thermique de pointe, le V SFX Platinum atteint l'une des densités de puissance les plus élevées, soit 30 % de plus que l'alimentation V SFX Gold 850W, dans un format compact.
Miniaturisé mais robuste
Fabriqué avec du fil de cuivre plat sur l'inductance du DC-DC, un empilement de transformateurs plats et une structure de dissipation à plaque d'aluminium sur le LLC en pont complet, il permet d'obtenir efficacement une miniaturisation des composants. Grâce à un procédé de fabrication avancé, il reste à la fois miniaturisé et robuste.
Compatibilité totale et flexible
Conçu pour prendre pleinement en charge l'ATX 3.1 tout en assurant une rétrocompatibilité, compatible avec les cartes graphiques des séries RTX 40 et 30, et accompagné d'un support inclus permettant de s'adapter aussi bien aux boîtiers ITX qu'aux boîtiers ATX, le V SFX Platinum propose une alimentation offrant la compatibilité la plus complète.
Dissipation optimisée
Grâce à l'intégration du transformateur et du redresseur, à la structure de dissipation thermique LLC en pont complet et aux matériaux métalliques amorphes limitant les interférences électromagnétiques (EMI), le V SFX Platinum offre des performances et une dissipation thermique avancées.
  • Modèle MPZ-B001-SFAP-EB
  • Version ATX ATX 3.1 & SFX 12V Ver. 3.42
  • Tension d'entrée 100-240V
  • Courant d'entrée 14-6.5A
  • Fréquence d'entrée 50-60Hz
  • Dimensions (L x l x H) 100 x 125 x 63.5 mm
  • Taille du ventilateur 92mm
  • Roulement du ventilateur FDB
  • Vitesse du ventilateur 1900 RPM
  • Efficacité ≥ 92% @ Typical Load
  • Certification 80 PLUS 80 PLUS Platinum
  • Signal Power Good 100 - 150 ms
  • Temps de maintien ≥16ms at 70% Load
  • Protections OVP / OPP / SCP / OCP / UVP / OTP / Surge and Inrush Protection
  • Réglementation TUV, cTUVus, CE, FCC, BSMI, CCC, EAC, UKCA
  • Connecteur EPS 8 broches 1
  • Connecteurs SATA 8
  • Connecteurs périphériques 4 broches 4
  • Connecteurs PCI-e 6+2 broches 3
  • Connecteurs 12V-2x6 1
  • Format SFX
  • Watts 1100W
  • Modulaire Fully Modular
  • Série V SFX Series
  • Efficacité 80 Plus Platinum
Téléchargements
