V SFX Gold 750 ATX 3.0 White Edition Power Supply image number 0
V SFX Gold 750 ATX 3.0 White Edition Power Supply image number 1
V SFX Gold 750 ATX 3.0 White Edition Power Supply image number 2
V SFX Gold 750 ATX 3.0 White Edition Power Supply image number 3
V SFX Gold 750 ATX 3.0 White Edition Power Supply image number 4
V SFX Gold 750 ATX 3.0 White Edition Power Supply image number 5
V SFX Gold 750 ATX 3.0 White Edition Power Supply image number 6
V SFX Gold 750 ATX 3.0 White Edition Power Supply image number 7
V SFX Gold 750 ATX 3.0 White Edition Power Supply image number 8
Petit mais puissant
• Compatibilité flexible
• Prise en charge ATX 3.0 et un câble 12VHPWR à 90 degrés
• Certifié 80 PLUS Gold
• Câblage entièrement modulaire
• Condensateurs japonais de haute qualité
• Garantie de 10 ans
Prise en charge ATX 3.0 et un câble 12VHPWR durable à angle de 90 degrés
Grâce au support SFX vers ATX inclus, le V SFX Gold ATX 3.0 peut alimenter des systèmes allant du plus petit mini-ITX jusqu'aux cartes mères E-ATX.
100 % de condensateurs japonais
Des condensateurs japonais de grande taille et de haute qualité offrent une efficacité améliorée et un bruit d'ondulation réduit.
Le câblage modulaire réduit l'encombrement, améliore le flux d'air et optimise les performances thermiques globales.
  • Modèle MPY-7501-SFHAGV-3W*
  • Version ATX SFX 12V Ver. 3.42
  • Tension d'entrée 100-240V
  • Courant d'entrée 10-5A
  • Fréquence d'entrée 50-60Hz
  • Dimensions (L x l x H) 100 x 125 x 63.5 mm
  • Taille du ventilateur 92mm
  • Roulement du ventilateur FDB
  • Efficacité 90% @ Typical Load
  • Certification 80 PLUS 80 PLUS Gold
  • Signal Power Good 100 - 500 ms
  • Temps de maintien 16ms
  • Réglementation TUV, cTUVus, CE, BSMI, FCC, CCC, EAC, RCM, CB, UKCA
  • Connecteur EPS 8 broches 1
  • Connecteurs SATA 8
  • Connecteurs périphériques 4 broches 4
  • Connecteurs PCI-e 6+2 broches 4
  • Connecteur 12VHPWR 1
  • Efficacité 80 Plus Gold
  • Série V SFX Series
  • Modulaire Fully Modular
  • Catégorie Above 750W
  • Format SFX
  • Watts 750W
  • Version ATX ATX 3.0
Téléchargements
