V Platine 1600 V2 image number 0
V Platine 1600 V2 image number 1
V Platine 1600 V2 image number 2
V Platine 1600 V2 image number 3
V Platine 1600 V2 image number 4
V Platine 1600 V2 image number 5
V Platine 1600 V2 image number 6
V Platine 1600 V2
V Platine 1600 V2
V Platine 1600 V2
V Platine 1600 V2
V Platine 1600 V2
V Platine 1600 V2
V Platine 1600 V2
SUPRÉMATIE SILENCIEUSE
V Platine 1600 V2
Prise en charge du double GPU de la série 40
Prise en charge ATX 3.1 et deux câbles durables 90° 12V-2x6
Dissipation thermique avancée
Ventilateur Mobius ultra silencieux
Certification 80 Plus Platine
Garantie 12 ans
Fonctionnement silencieux du ventilateur avec un mode vitesse zéro
La suprématie du silence
Le V Platinum V2 offre un fonctionnement silencieux grâce à un ventilateur Mobius ultra-silencieux, un dissipateur thermique doté d'un revêtement conforme protecteur, un contrôle thermique intelligent, un mode ventilateur zéro-RPM, un câblage entièrement modulaire et une efficacité 80 Plus Platinum, le tout couvert par une garantie de 12 ans.
Le dissipateur thermique à revêtement anodisé violet avec découpe biseautée réduit les températures moyennes par rapport aux dissipateurs thermiques traditionnels. Les découpes biseautées font ressortir la source de chaleur plus efficacement et, après avoir concentré le champ d'écoulement, favorisent la dissipation de la chaleur.
*L'écart de température à l'arrêt du ventilateur est de 5,2 °C.
Ventilateur Mobius doté d'un Ring Blade Design (RBD) pour une dissipation thermique avancée
Efficacité certifiée
Un PFC entrelacé réduit les pertes de puissance et améliore le rendement en minimisant le courant, en réduisant les interférences et en diminuant le courant d'ondulation du condensateur de sortie.
Deux câbles 12v-2x6 90° durables et prise en charge ATX 3.1
Prend en charge la norme ATX 3.1 et intègre deux connecteurs 12V-2x6 à 90° offrant une fiabilité accrue, une durabilité électrique supérieure, une sécurité renforcée et la capacité de délivrer jusqu'à 600 W par connecteur, pour une puissance totale impressionnante de 1200 W au service de votre GPU.
*Toutes les performances ont été confirmées lors de tests à une température ambiante de 25 °C.
Câblage entièrement modulaire
Une conception modulaire de gestion des câbles réduit l'encombrement, améliore la circulation de l'air et optimise l'efficacité globale ainsi que les performances thermiques.
  • Modèle MPZ-G002-AFAP
  • Version ATX ATX 12V Ver. 3.1
  • Tension d'entrée 100-240V
  • Courant d'entrée 16-8A
  • Fréquence d'entrée 50-60Hz
  • Dimensions (L x l x H) 160 x 150 x 86 mm
  • Taille du ventilateur 135mm
  • Roulement du ventilateur LDB
  • Vitesse du ventilateur 2400±10% RPM
  • Efficacité ≥ 92% @ Typical Load
  • Certification 80 PLUS 80 PLUS Platinum
  • Signal Power Good 100 - 150 ms
  • Temps de maintien ≥ 16ms
  • Réglementation cTUVus, TUV, CE, FCC, BSMI, CCC, EAC, RCM, UKCA, RoHS2.0 / BIS, KC (Based on region's requests.)
  • Connecteur EPS 8 broches 1
  • Connecteurs SATA 16
  • Connecteurs périphériques 4 broches 4
  • Connecteurs PCI-e 6+2 broches 5
  • Connecteurs 12V-2x6 2
  • Série V Platinum Series
  • Efficacité 80 Plus Platinum
  • Modulaire Fully Modular
  • Catégorie Above 750W
  • Format ATX
  • Watts 1600W
Téléchargements
