V Platinum 1100 V2 | A quietly supreme PSU image number 0
V Platinum 1100 V2 | A quietly supreme PSU image number 1
V Platinum 1100 V2 | A quietly supreme PSU image number 2
V Platinum 1100 V2 | A quietly supreme PSU image number 3
V Platinum 1100 V2 | A quietly supreme PSU image number 4
V Platinum 1100 V2 | A quietly supreme PSU image number 5
V Platinum 1100 V2 | A quietly supreme PSU image number 6
V Platinum 1100 V2 | A quietly supreme PSU image number 7
V Platinum 1100 V2 | A quietly supreme PSU image number 8
V Platinum 1100 V2 | A quietly supreme PSU image number 9
V Platinum 1100 V2 | A quietly supreme PSU image number 10
V Platinum 1100 V2 | A quietly supreme PSU image number 11
SILENCIEUSEMENT SUPRÊME
Découvrez la V Platinum V2, dotée d'un ventilateur Mobius ultra-silencieux, d'une certification 80 Plus Platinum et compatible ATX 3.1 avec un câble 12V-2x6 durable.
Performances de ventilation silencieuses avec un mode vitesse zéro
Le ventilateur Mobius améliore les performances thermiques et offre une durée de vie prolongée.
Un ventilateur Mobius ultra-silencieux doté d'un refluage d'huile haute performance, d'une conception innovante à pales annulaires et de bouches d'aération à pression accélérée offre des niveaux sonores améliorés et des performances thermiques avancées.
Dissipation thermique avancée
Le dissipateur thermique à revêtement anodisé violet avec coupe biseautée abaisse les températures moyennes par rapport aux dissipateurs thermiques traditionnels. Les coupes biseautées font ressortir la source de chaleur plus efficacement et, après avoir concentré le champ d'écoulement, favorisent la dissipation thermique.
Ventilateur Mobius doté d'une conception à pales annulaires (RBD) pour une dissipation thermique avancée
Efficacité certifiée
Un PFC entrelacé réduit les pertes d'énergie et améliore le rendement en minimisant le courant, en réduisant les interférences et en diminuant le courant d'ondulation du condensateur de sortie.
Compatibilité ATX 3.1 et câble 12V-2x6 à 90° durable
Inclut la prise en charge de l'ATX 3.1 et un connecteur 12V-2x6 à 90°, offrant une fiabilité accrue, une durabilité électrique supérieure, une sécurité améliorée et capable de fournir jusqu'à 600 W à votre GPU.
Câblage entièrement modulaire
Une conception modulaire de gestion des câbles réduit l'encombrement, améliore la circulation de l'air et optimise l'efficacité globale ainsi que les performances thermiques.
  • Modèle MPZ-B002-AFAP
  • Version ATX ATX 12V Ver. 3.1
  • Tension d'entrée 100-240V
  • Courant d'entrée 13-7A
  • Fréquence d'entrée 50-60Hz
  • Dimensions (L x l x H) 160 x 150 x 86 mm
  • Taille du ventilateur 135mm
  • Roulement du ventilateur LDB
  • Vitesse du ventilateur 2400±10% RPM
  • Efficacité ≥ 92% @ Typical Load
  • Certification 80 PLUS 80 PLUS Platinum
  • Signal Power Good 100 - 150 ms
  • Temps de maintien ≥ 16ms
  • Réglementation cTUVus, TUV, CE, FCC, BSMI, CCC, EAC, RCM, UKCA, RoHS2.0 / BIS, KC (Based on region's requests.)
  • Connecteur EPS 8 broches 1
  • Connecteurs SATA 16
  • Connecteurs périphériques 4 broches 4
  • Connecteurs PCI-e 6+2 broches 5
  • Connecteurs 12V-2x6 1
  • Série V Platinum Series
  • Efficacité 80 Plus Platinum
  • Modulaire Fully Modular
  • Catégorie Above 750W
  • Format ATX
  • Watts 1100W
Téléchargements
