Silencio S400 image number 0
Silencio S400 image number 1
Silencio S400 image number 2
Silencio S400 image number 3
Silencio S400 image number 4
Silencio S400 image number 5
Silencio S400 image number 6
Silencio S400 image number 7
Silencio S400 image number 8
Silencio S400 image number 9
Silencio S400 image number 10
Silencio S400 image number 11
Silencio S400 image number 12
Silencio S400 image number 13
Silencio S400 image number 14
Silencio S400 image number 15
Silencio S400 image number 16
Silencio S400 image number 17
Silencio S400 image number 18
Silencio S400 image number 19
Silencio S400 image number 20
Silencio S400
Silencio S400
Silencio S400
Silencio S400
Silencio S400
Silencio S400
Silencio S400
Silencio S400
Silencio S400
Silencio S400
Silencio S400
Silencio S400
Silencio S400
Silencio S400
Silencio S400
Silencio S400
Silencio S400
Silencio S400
Silencio S400
Silencio S400
Silencio S400
Silence Has A Sequel
Silencio S400
Design Silencio
Technologie Silencio
Matériau insonorisant
Verre trempé sans couture ou acier insonorisé
Ventilation en haut et en façade
Porte en acier réversible
Matériau d'insonorisation
Le Silencio combine des matériaux d'insonorisation, allant de la mousse souple épaisse au vinyle lourd chargé de masse, afin de contrer précisément les fréquences les plus marquées.
Avant
Ventilation
Le panneau frontal est doté d'une grille incurvée qui dirige l'air à travers la façade. La courbe est orientée vers le bas pour aspirer l'air par le dessous, puis se redresse pour capter l'air de part et d'autre de la porte avant en acier.
Ventilation
Verre trempé sans bordure ou acier insonorisé
Disponible avec un panneau latéral en verre trempé sans bordure ou en acier insonorisé, le Silencio permet de concevoir des configurations aussi bien pour la mise en valeur que pour la discrétion.
La porte avant en acier est dotée d'un système de montage réversible, permettant une ouverture dans les deux sens. Pour éviter les vibrations, un matériau plus souple et plus épais recouvre la structure en acier, associé à un système de charnière à aimants et à des butoirs en caoutchouc.
Ventilateurs Silencio
Deux ventilateurs Silencio FP 120mm PWM sont préinstallés avec des tampons en caoutchouc pour réduire le bruit, dotés de pales spécialement conçues qui permettent à la fois un fonctionnement silencieux et une pression d'air élevée.
Cage HDD polyvalente
La cage HDD est amovible (et repositionnable). Elle peut être avancée pour laisser de la place à un PSU plus long, reculée pour libérer de l'espace pour un radiateur supplémentaire, ou entièrement retirée si le stockage HDD n'est pas nécessaire.
Cartes mères compatibles
Mini-ITX, Micro-ATX
Support de refroidissement
Ventilateurs
Radiateurs
Haut :
120 / 140mm x 1 ventilateurs
Ventilateurs 120 / 140mm x 2 (retirer la cage ODD)
Radiateur 120 / 240*
*retirer la cage ODD
Avant :
120 / 140mm x 2 ventilateurs
Radiateur 120 / 140 / 240 / 280*
*peut interférer avec le disque dur monté sous le support ODD
Arrière :
120 x 1 ventilateur
Radiateur 120 x 1
Support de stockage
5.25” ODD x 1 (version ODD)
3.5” HDD x 4
SSD 2,5" x 4
Espaces disponibles
Ventirad CPU (acier) : 167mm
Ventirad CPU (TG) : 166 mm
Alimentation :
325mm (sans radiateur avant ni cage HDD)
140 mm (cage HDD en position la plus reculée)
Carte graphique : 319mm
  • Numéro de modèle MCS-S400-KN5N-S00 (Steel), MCS-S400-KG5N-S00 (TG)
  • Couleur(s) Black
  • Matériaux - Corps Steel, Plastic, Sound Absorbing Material
  • Dimensions (L x l x H) 418 x 210 x 408mm (Incl. Protrusions), 403.5 x 210 x 400mm (Excl. Protrusions)
  • Volume 33.9L (excl. Protrusions)
  • Cartes mères compatibles Mini-ITX, Micro-ATX
  • Slots d'extension 4
  • Baies pour lecteur 5,25" 1
  • Baies pour disques 3.5" 4
  • Baies pour disque 2,5" 4
  • Panneau I/O - Ports USB 2x USB 3.2 Gen 1 (formerly USB 3.0)
  • Panneau d'E/S - Entrée / Sortie audio 1x 3.5mm Headset Jack (Audio+Mic)
  • Panneau E/S - Lecteur de carte SD Supports SD & MMC Cards
  • Ventilateurs préinstallés - Avant 1x 120mm (PWM 800-1400 RPM)
  • Ventilateurs préinstallés - Arrière 1x 120mm (PWM 800-1400 RPM)
  • Support de ventilateur - Avant 2x 120/140mm
  • Support de ventilateur - Haut 1x 120mm, 1x 140mm / 2x 120mm, 2x 140mm (remove ODD cage)
  • Support de ventilateur - Arrière 1x 120mm
  • Compatibilité radiateur - Avant 120 / 140 / 240 / 280mm (remove & reinstall ODD bracket to mount 280mm radiator, may interfere with HDD mounted below ODD bracket)
  • Support de radiateur - Haut 120 / 240mm* (*240mm requires removal of ODD cage)
  • Support de radiateur - Arrière 120mm
  • Dégagement - Ventirad CPU Steel: 167mm, TG: 166mm
  • Espace disponible - Alimentation 325mm (w/o front radiator & drive cage), 140mm (HDD cage in backmost position)
  • Longueur max. de la carte graphique 319mm
  • Cheminement des câbles 20mm
  • Filtres à poussière Front, Top, Bottom
  • Alimentation compatible Bottom Mount, ATX PS2
  • Taille Mini Tower
  • Série Silencio Series
Téléchargements
