SickleFlow Edge 360 ARGB image number 0
SickleFlow Edge 360 ARGB image number 1
SickleFlow Edge 360 ARGB image number 2
LA MÊME LÉGENDE, DESIGN PLUS AIGUISÉ
Configuration multi-ventilateurs
Connexion rapide
Installation facile
Cadre creux
Roulement dynamique en boucle
Éclairage RGB adressable
LA NOUVELLE GÉNÉRATION DE VENTILATEURS SICKLEFLOW
Cooler Master Le SickleFlow Edge 360 ARGB est le nouveau venu de la célèbre série SickleFlow. Ce ventilateur est doté de pales agrandies pour un meilleur refroidissement et d'un cadre ajouré alliant légèreté et durabilité. Un unique câble modulaire simplifie l'installation, qui ne nécessite que 4 vis. Profitez d'un éclairage ARGB personnalisable, contrôlable à l'aide du logiciel MasterCTRL.
CONFIGURATION MULTI-VENTILATEURS
Une unité monobloc optimise la circulation de l'air interne, évacuant efficacement la chaleur et améliorant considérablement l'efficacité du refroidissement.
CONNEXION RAPIDE
Utilise un seul câble modulaire pour l'éclairage et l'alimentation, ce qui simplifie la gestion et améliore l'esthétique.
INSTALLATION FACILE
Seulement 4 vis sont nécessaires pour une installation sans effort.
STRUCTURE À CADRE ÉVIDÉ
Ce module de ventilation léger mais durable, doté d'une conception ajourée avec des évents triangulaires, garantit un flux d'air efficace et des performances durables sans alourdir votre configuration.
LOOP DYNAMIC BEARING
Doté de notre roulement Loop Dynamic Bearing, conçu en interne, qui empêche l'infiltration de poussière et les fuites d'huile tout en améliorant la stabilité de fonctionnement et la durée de vie.
ÉCLAIRAGE RGB ADRESSABLE
Profitez d'effets lumineux éclatants et personnalisés grâce à l'ARGB adressable, entièrement contrôlable via notre logiciel maison MasterCTRL pour une personnalisation sans faille.
Découvrez MasterCTRL
  • Référence produit MFX-B2DN-25TP2-R1
  • Couleur extérieure Black
  • Dimensions (L x l x H) 361 x 122 x 26.5 mm / 14.21 x 4.8 x 1.02 inch
  • Profil Addressable Gen 2 RGB
  • Vitesse du ventilateur 690~2500 ± 10% RPM
  • Flux d'air du ventilateur 322.8 m³/h (190 CFM)
  • Pression du ventilateur 3.54 mmH₂O (Max)
  • MTTF du ventilateur >160,000 Hours
  • Niveau sonore du ventilateur 38.5 dBA (Max)
  • Roulement Loop Dynamic Bearing​
  • Connecteur d'alimentation du ventilateur 4-Pin (PWM)
  • Tension nominale du ventilateur 12 VDC
  • Courant nominal du ventilateur 0.6A
  • Courant de sécurité du ventilateur 0.8 A
  • Consommation électrique du ventilateur 6 W
  • Garantie 5 years
  • Type de refroidissement Case Fan
  • Série SickleFlow
  • Éclairage LED ARGB
  • Taille du ventilateur 360
Téléchargements
