SickleFlow Edge 240 ARGB White Edition image number 0
SickleFlow Edge 240 ARGB White Edition image number 1
SickleFlow Edge 240 ARGB White Edition image number 2
Même légende, bord plus tranchant
Configuration multi-ventilateurs
Connexion rapide
Installation facile
Structure de cadre creux
Roulement dynamique en boucle
Éclairage RGB adressable
NOUVELLE GÉNÉRATION DU VENTILATEUR SICKLEFLOW
Cooler Master SickleFlow edge 240 ARGB White Edition est le nouveau venu de la célèbre série SickleFlow. Ce ventilateur est doté de pales agrandies pour un meilleur refroidissement et d'un cadre creux offrant une durabilité tout en légèreté. Un unique câble modulaire simplifie la configuration, et l'installation ne nécessite que 4 vis. Profitez d'un éclairage ARGB personnalisable, contrôlable via le logiciel MasterCTRL.
CONFIGURATION MULTI-VENTILATEURS
Une structure monobloc améliore le flux d'air interne, évacue efficacement la chaleur et augmente considérablement l'efficacité du refroidissement.
CONNEXION RAPIDE
Utilise un seul câble modulaire pour l'éclairage et l'alimentation, simplifiant la gestion des câbles et améliorant l'esthétique.
INSTALLATION FACILE
Seulement 4 vis sont nécessaires pour une installation sans souci.
STRUCTURE À CADRE ÉVIDÉ
Ce module de ventilation léger mais robuste, doté d'une conception creuse avec des orifices triangulaires, assure une circulation d'air efficace et des performances durables sans alourdir votre configuration.
LOOP DYNAMIC BEARING
Doté de notre roulement Loop Dynamic Bearing, conçu en interne, qui empêche l'infiltration de poussière et les fuites d'huile tout en améliorant la stabilité de fonctionnement et la durée de vie.
ÉCLAIRAGE RGB ADRESSABLE
Découvrez des effets lumineux vibrants et personnalisés grâce au RGB adressable, entièrement contrôlable via notre logiciel maison MasterCTRL pour une personnalisation fluide.
Découvrir MasterCTRL
  • Référence produit MFX-B2DW-25DP2-R1
  • Couleur extérieure White
  • Dimensions (L x l x H) 241 x 122 x 26.5 mm / 9.5 x 4.8 x 1.02 inch
  • Profil Addressable Gen 2 RGB
  • Vitesse du ventilateur 690~2500 ± 10% RPM
  • Flux d'air du ventilateur 239.73 m³/h(141.1 CFM)​
  • Niveau sonore du ventilateur 36 dBA (Max)
  • Roulement Loop Dynamic Bearing​
  • Pression du ventilateur 3.61 mmH₂O (Max)
  • MTTF du ventilateur >160,000 Hours
  • Connecteur d'alimentation du ventilateur 4-Pin (PWM)
  • Tension nominale du ventilateur 12 VDC
  • Courant nominal du ventilateur 0.6A
  • Courant de sécurité du ventilateur 0.8 A
  • Consommation électrique du ventilateur 6 W
  • Garantie 5 years
  • Éclairage LED ARGB
  • Taille du ventilateur 120
  • Type de refroidisseur Case Fan
  • Série SickleFlow
Téléchargements
