SickleFlow Edge 120 ARGB image number 0
SickleFlow Edge 120 ARGB image number 1
SickleFlow Edge 120 ARGB image number 2
Même légende, plus de tranchant
  • Lame de ventilateur améliorée
  • Cadre de ventilateur repensé
  • Système de roulement amélioré
  • Contrôleur LED Mini A1
MÊME LÉGENDE, ENCORE PLUS DE CARACTÈRE
Le SickleFlow Edge 120 ARGB dispose de pales de ventilateur améliorées, d'un cadre entièrement repensé, d'un nouveau système de roulement et d'un mini contrôleur ARGB gen 2 pour des performances maximales et une puissance triplée.
Pales de ventilateur améliorées
Une pale de ventilateur améliorée offre une vitesse de rotation, une pression statique et un flux d'air supérieurs, tout en conservant le faible niveau sonore qui fait la réputation du SickleFlow.
CADRE DE VENTILATEUR REDESSINÉ
Les lignes caractéristiques du SickleFlow sont désormais intégrées à la conception du cadre pour offrir un design produit plus cohérent.
SYSTÈME DE ROULEMENT AMÉLIORÉ
Un système de palier dynamique à boucle amélioré assure un fonctionnement silencieux et fluide.
MINI CONTRÔLEUR POUR MASTERCTRL ET MASTERPLUS+
SickleFlow Edge 120 ARGB est livré avec un mini contrôleur permettant de personnaliser la couleur et les effets lumineux du ventilateur. Le mini contrôleur se connecte au connecteur USB de la carte mère et fonctionne parfaitement avec les logiciels MasterCTRL et MasterPLUS + de Cooler Master.
  • Référence produit MFX-B2DN-25NP2-R2
  • Couleur extérieure Black
  • Dimensions (L x l x H) 120 x 120 x 25 mm / 4.7 x 4.7 x 1.0 inch
  • Profil Addressable Gen 2 RGB
  • Vitesse du ventilateur 690~2500 ± 10% RPM
  • Débit d'air du ventilateur 70.7 CFM
  • Niveau sonore du ventilateur 32.8 dBA
  • Type de roulement du ventilateur Loop Dynamic Bearing
  • Pression du ventilateur 3.61 mmH₂O
  • MTTF du ventilateur >160,000 Hours
  • Connecteur d'alimentation du ventilateur 4-Pin (PWM)
  • Tension nominale du ventilateur 12 VDC
  • Courant nominal du ventilateur 0.2A
  • Courant de sécurité du ventilateur 0.3A
  • Consommation électrique du ventilateur 2.4W
  • Connecteur RGB 3-Pin ARGB
  • Tension nominale RGB 5 VDC
  • Courant nominal RGB 0.21A
  • Poids du ventilateur 168g / 0.37 lbs
  • Garantie 2 years
Téléchargements
