SickleFlow Edge 120 ARGB Kit de 3 ventilateurs White Edition image number 0
Même légende, plus de tranchant
  • Lame de ventilateur améliorée
  • Cadre de ventilateur repensé
  • Système de roulement amélioré
  • Contrôleur LED Mini A1
MÊME LÉGENDE, PLUS DE CARACTÈRE
Le kit de ventilateurs SickleFlow Edge 120 ARGB en pack de 3 est doté de pales de ventilateur optimisées, d'un cadre entièrement repensé, d'un nouveau système de roulement et d'un mini-contrôleur ARGB gen 2 pour des performances maximales et une puissance triplée.
Pale de ventilateur optimisée
Une pale de ventilateur améliorée offre une vitesse de rotation, une pression statique et un flux d'air supérieurs, tout en conservant le faible niveau sonore qui a fait la réputation du SickleFlow.
CADRE DE VENTILATEUR REDESSINÉ
Les lignes emblématiques du SickleFlow sont désormais intégrées à la conception du cadre pour offrir un design produit plus cohérent.
SYSTÈME DE ROULEMENT AMÉLIORÉ
Un système de roulement dynamique à boucle amélioré assure un fonctionnement silencieux et fluide.
A1 MINI LED CONTROLLER
Contrôlez et personnalisez l'éclairage de votre SickleFlow Edge 120 Fan Kit grâce à un mini-contrôleur compact et facile à utiliser.
  • Référence produit MFX-B2DW-253P2-R2
  • Couleur extérieure White
  • Dimensions (L x l x H) 120 x 120 x 25 mm / 4.7 x 4.7 x 1.0 inch
  • Profil Addressable Gen 2 RGB
  • Vitesse du ventilateur 690~2500 ± 10% RPM
  • Flux d'air du ventilateur 70.7 CFM
  • Niveau sonore du ventilateur 32.8 dBA
  • Pression du ventilateur 3.61 mmH₂O
  • MTTF du ventilateur >160,000 Hours
  • Connecteur d'alimentation du ventilateur 4-Pin (PWM)
  • Tension nominale du ventilateur 12 VDC
  • Courant nominal du ventilateur 0.2A
  • Courant de sécurité du ventilateur 0.3A
  • Consommation électrique du ventilateur 2.4W
  • Connecteur RGB 3-Pin ARGB
  • Tension nominale RGB 5 VDC
  • Courant nominal RGB 0.21A
  • Poids du ventilateur 168g / 0.37 lbs
  • Garantie 2 years
Téléchargements
