RISER CABLE PCIE 5.0 X16 300MM image number 0
RISER CABLE PCIE 5.0 X16 300MM image number 1
RISER CABLE PCIE 5.0 X16 300MM image number 2
RISER CABLE PCIE 5.0 X16 300MM image number 3
Déployez toute la puissance de votre carte graphique
• Compatible PCIe 5.0
• PCB ultra-résistant
• Blindage haute résistance
• Connexions à broches plaquées or
• Boîtier de protection en ABS
• Gaines de câbles ultra-flexibles
Révélez la puissance de votre carte graphique
Le câble riser Cooler Master PCIe 5.0 x16 – 300 mm est conçu pour une transmission de données supérieure, une flexibilité maximale et une durabilité à long terme. Des matériaux plastiques de haute qualité renforcent la résistance et la flexibilité du câble, garantissant une installation facile même dans les emplacements PCIe les plus étroits.
Le blindage renforcé protège contre les interférences électromagnétiques, préservant l'intégrité et la stabilité du signal. Le PCB à revêtement multicouche offre une flexibilité de câble de premier ordre, une résistance à l'humidité et des performances fiables sous de fortes charges thermiques.
Compatible PCIe 5.0
Offrant deux fois la bande passante du PCIe 4.0, le câble riser Gen 5.0 délivre un débit de transfert maximal de plus de 128 Gb/s (bidirectionnel). Il reste entièrement rétrocompatible et prend en charge le débit de 32 GT/s des appareils PCIe 5.0.
PCB ultra résistant
Blindage robuste
Les fils de cuivre 30 AWG blindés contre les interférences électromagnétiques garantissent un délai de signal minimal et un fonctionnement stable et sans interférences.
Connexions à broches dorées
Les broches PCI dorées supportent une force de rétention de 400 g par paire de contacts, garantissant une durée de vie maximale et une durabilité optimale.
Boîtier ABS protecteur
Le boîtier ABS résistant aux UV protège les points de connexion du câble contre les manipulations brusques.
Gaines de câble ultra-flexibles
Les gaines de câble en TPE offrent une flexibilité et une durabilité maximales, idéales pour les travaux de gestion des câbles les plus serrés.
Caractéristiques
  • Nom du produit RISER CABLE PCIE 5.0 X 16 300MM
  • Couleur(s) Black / White
  • Numéro de modèle Black: MCA-U000C-KPCI50-300
  • Numéro de modèle White: MCA-U000C-WPCI50-300
  • Matériaux des composants Black: PCBA, tinned copper wire 30 AWG
  • Matériaux des composants White: PCBA, silver plated copper wire 30 AWG
  • Matériaux d'isolation FEP (Cable), PA10T + 35%GF (Connector)
  • Autres matériaux ABS, Nickel, Gold, PP, Brass
  • Compatibilité PCIe 5.0 and older
  • Numéro de certification CE BKC25093934JC
  • Connecteurs PCIe x16 Male to PCIe x16 90° Female
  • Longueur du câble 300mm (11.8in)
  • Tension / courant de fonctionnement DC 12V / 3.3V/3.3Vaux A,75W(Max)
  • Numéros UL PCB / fil E467745 / E527405
  • Température de fonctionnement -20° to +80° Celsius
  • Poids net 144 g
  • Poids brut 208 g
  • Garantie 1 year
Téléchargements
