Riser Cable PCIe 4.0 x16 - 200mm image number 0
Riser Cable PCIe 4.0 x16 - 200mm image number 1
Riser Cable PCIe 4.0 x16 - 200mm image number 2
Riser Cable PCIe 4.0 x16 - 200mm image number 3
Riser Cable PCIe 4.0 x16 - 200mm image number 4
Riser Cable PCIe 4.0 x16 - 200mm image number 5
Flex your Graphics Muscle
The Cooler Master Riser Cable PCIe 4.0 x16 - 200mm is designed for greater data transmission efficiency, maximum flexibility and durability.
  • Numéro de modèle Black/Purple: MCA-U000C-KPCI40-200, White/Gray/Black: MCA-U000C-WPCI40-200
  • Unités par paquet 1 piece per package
  • Couleurs) Black / Purple, White / Gray / Black
  • Compatibilité PCIe 4.0 and older
  • Certifications BKC210933AC
  • Matériaux des composants Black/Purple: PCBA, tinned copper wire 30 AWG, White/Gray/Black: PCBA, Silver Plated Copper Wire 30 AWG
  • Matériaux d'isolation PE, TPE
  • Connecteurs PCI-E x16 Male to PCI x16 90° Female
  • Longueur du câble 200mm
  • Courant nominal 1.1A per contact pin
  • Tension nominale maximale 30V
  • Tension/courant de fonctionnement DC 12V / 5A
  • Numéros UL de PCB/fil E189572 / E252840
  • Température de fonctionnement -20° to +100° Celsius
  • Poids 112 g
  • Garantie 1 year
  • Accessoire principal Case Accessory
  • Série Others
