QUBE 540 SPECIAL Acier Inoxydable image number 0
QUBE 540 SPECIAL Acier Inoxydable image number 1
QUBE 540 SPECIAL Acier Inoxydable image number 2
QUBE 540 SPECIAL Acier Inoxydable image number 3
QUBE 540 SPECIAL Acier Inoxydable image number 4
QUBE 540 SPECIAL Acier Inoxydable image number 5
QUBE 540 SPECIAL Acier Inoxydable image number 6
QUBE 540 SPECIAL Acier Inoxydable image number 7
QUBE 540 SPECIAL Acier Inoxydable image number 8
QUBE 540 SPECIAL Acier Inoxydable image number 9
Fabriqué en acier. Poli à la perfection.
• Acier inoxydable façonné avec précision
• Finition miroir distinctive
• Conçu pour un intérieur moderne
• Traitement de surface 8K
• Intérieur brossé qui dissimule les rayures
• Coffret cadeau premium & kit d'entretien
• Design QUBE 540 modulable
FABRIQUÉ EN ACIER. POLI À LA PERFECTION.
Le QUBE 540 SPECIAL Stainless Steel sublime le design original de QUBE grâce à un acier inoxydable SUS304 façonné avec précision et une finition miroir 8K haut de gamme.
Son extérieur hautement poli offre une présence audacieuse et réfléchissante, tandis que l'intérieur mat à finition brossée apporte un contraste raffiné et aide à atténuer les marques de surface du quotidien. Un savoir-faire haut de gamme rencontre le design flexible et la compatibilité matérielle du QUBE 540. La construction en acier inoxydable et l'intérieur à finition brossée restent conformes au matériau du produit fourni.
FINITION MIROIR 8K D'EXCEPTION
Chaque reflet est unique.
Le QUBE 540 ne se contente pas de s'intégrer à votre configuration : il en devient partie intégrante. Sa surface en acier inoxydable hautement polie reflète l'éclairage, les couleurs et l'environnement autour du système. Optez pour un montage discret pour un look architectural épuré, ou ajoutez du RGB et des composants audacieux pour créer des reflets spectaculaires sur l'ensemble du châssis.
Votre pièce le transforme. Votre configuration le définit.
MIROIR À L'EXTÉRIEUR. RAFFINÉ À L'INTÉRIEUR.
Deux finitions. Une expérience haut de gamme.
L'extérieur brillant poli miroir est associé à un intérieur mat à finition brossée, créant un contraste voulu entre un éclat affirmé et une finition discrète.
Le traitement intérieur permet également d'atténuer la visibilité des rayures et marques du quotidien.
CONÇU POUR UN INTÉRIEUR MODERNE
Plus qu'un simple boîtier PC.
Des proportions inspirées du mobilier et un acier inoxydable poli placent le QUBE 540 au-delà de l'esthétique gaming traditionnelle.
Qu'il soit installé dans une salle de jeu, un studio, un espace de travail ou un intérieur moderne, sa géométrie épurée est conçue pour se fondre dans son environnement tout en affirmant son style.
MODULAIRE PAR NATURE.
Flexible par choix.
Les poignées et panneaux E/S peuvent être installés à plusieurs endroits, vous offrant une totale liberté pour personnaliser l'accès, la portabilité et l'orientation du système. Qu'il soit présenté à la verticale, à l'horizontale ou entre les deux, QUBE s'adapte à votre façon de construire.
Configurez. Pivotez. Personnalisez.
UNE CIRCULATION D'AIR SOUS TOUS LES ANGLES
Conçu pour respirer.
L'architecture largement perforée du QUBE 540 crée une forte identité visuelle tout en ouvrant de multiples voies pour l'air frais.
Le montage de ventilateurs à l'avant, en haut, en bas et à l'arrière offre aux monteurs la flexibilité nécessaire pour ajuster l'admission et l'évacuation selon la configuration matérielle choisie.
*Sans alimentation, sans panneau E/S installé dans les zones prévues.
COMPATIBILITÉ TRIPLE RADIATEUR 360 MM
Liberté de refroidissement ×3
Le refroidissement haute performance n'a pas à suivre une configuration unique. Grâce à la prise en charge de radiateurs de 360 mm à l'avant, en haut et en bas, le QUBE 540 offre une flexibilité exceptionnelle pour les configurations de watercooling avancées.*
Un radiateur de 120 mm est également pris en charge à l'arrière.
CONÇU POUR UN MATÉRIEL PUISSANT
Performance sans tour surdimensionnée.
Un dégagement pour carte graphique allant jusqu'à 415 mm laisse de la place pour les grands GPU haute performance actuels, tandis qu'un dégagement de 172 mm pour le ventirad CPU permet des solutions de refroidissement à air conséquentes.
Les alimentations ATX et SFX sont prises en charge, avec un dégagement allant jusqu'à 200 mm selon la configuration de refroidissement.
PANNEAU E/S MODULAIRE HAUTE VITESSE
La vitesse là où vous en avez besoin.
Connectez vos périphériques modernes et vos supports de stockage haute vitesse via le port USB Type-C 20 Gbps, associé à deux ports USB Type-A 5 Gbps et une prise audio combo 3,5 mm.
L'approche modulaire permet de garder la connectique accessible, quelle que soit la configuration du châssis.
DES MONTAGES PLUS FACILES À ÉPURER
De l'espace en coulisses.
Avec 30 mm d'espace de gestion des câbles derrière le plateau de la carte mère, le QUBE 540 offre aux monteurs la place nécessaire pour organiser les câbles d'alimentation et de données à l'écart de la zone visible.
Des filtres à poussière en haut, à l'avant et en bas protègent le système tout en préservant la circulation de l'air.
COFFRET CADEAU PREMIUM & KIT D'ENTRETIEN
Édition spéciale. Présentation spéciale.
L'expérience haut de gamme se poursuit au-delà du châssis lui-même.
Le coffret comprend des accessoires dédiés au montage, à la configuration et à l'entretien de l'édition spéciale en acier inoxydable, notamment des caches E/S, une poignée amovible, un chiffon en microfibre, une solution nettoyante, un sachet de vis, des colliers de serrage et un manuel d'utilisation.
  • Nom du produit QUBE 540 SPECIAL Stainless Steel
  • Numéro de modèle Q540-SGNN-S00
  • Couleur Stainless Steel Mirror Silver
  • Matériau SUS304, SGCC, TG
  • Panneau latéral - Gauche / Droite TG / Steel
  • Dimensions (L x l x H) - avec protubérances 438.5 × 225 × 486.25 mm
  • Dimensions (L x l x H) - sans protubérances 425 × 225 × 425 mm
  • Volume - avec protubérances 47.97 L
  • Volume - sans protubérances 40.64 L
  • Compatibilité carte mère ATX / Micro-ATX / Mini-ITX
  • Emplacements d'extension 7
  • Baies de stockage - Combinées 3,5"/2,5" 2 × 2.5" or 1 × 3.5"
  • Baies de stockage - 3,5" Max. 1
  • Baies de stockage - 2,5" 2 (Max. 4)
  • Panneau E/S - Ports USB 2 × USB 3.2 Gen 1 Type-A (5 Gbps) / 1 × USB 3.2 Gen 2×2 Type-C (20 Gbps)
  • Panneau E/S - Entrée / sortie audio 1 × 3.5 mm Mic / Audio Combo Jack
  • Compatibilité ventilateurs - Haut 3 × 120 mm (without I/O panel) / 2 × 140 mm
  • Compatibilité ventilateurs - Avant 3 × 120 mm (without I/O panel) / 2 × 140 mm
  • Compatibilité ventilateurs - Arrière 1 × 120 mm
  • Compatibilité ventilateurs - Bas 3 × 120 mm (without I/O panel) / 2 × 140 mm
  • Ventilateur préinstallé - Arrière 1 × 120 mm Non-ARGB Black
  • Compatibilité radiateur - Haut 360 mm (without I/O panel) / 280 / 240 mm
  • Compatibilité radiateur - Avant 360 mm (without I/O panel) / 280 / 240 mm
  • Compatibilité radiateur - Arrière 120 mm
  • Compatibilité radiateur - Bas 360 mm (without I/O panel) / 280 / 240 mm
  • Dégagement - Ventirad CPU 172 mm
  • Dégagement - Alimentation 200 mm (ATX / SFX) / 140 mm with bottom fan installed
  • Dégagement - Carte graphique 415 mm (without front fan installed)
  • Gestion des câbles - Derrière le plateau de la carte mère 30 mm
  • Filtres à poussière Top / Front / Bottom
  • Garantie 2 Years
  • Accessoires inclus 1 × Headphones Holder
