QUBE 500 Flatpack Édition Macaron image number 0
QUBE 500 Flatpack Édition Macaron image number 1
QUBE 500 Flatpack Édition Macaron image number 2
QUBE 500 Flatpack Édition Macaron image number 3
QUBE 500 Flatpack Édition Macaron image number 4
QUBE 500 Flatpack Édition Macaron image number 5
QUBE 500 Flatpack Édition Macaron image number 6
QUBE 500 Flatpack Édition Macaron image number 7
QUBE 500 Flatpack Édition Macaron image number 8
QUBE 500 Flatpack Édition Macaron image number 9
QUBE 500 Flatpack Édition Macaron image number 10
QUBE 500 Flatpack Édition Macaron image number 11
QUBE 500 Flatpack Édition Macaron image number 12
QUBE 500 Flatpack Édition Macaron image number 13
QUBE 500 Flatpack Édition Macaron image number 14
QUBE 500 Flatpack Édition Macaron image number 15
QUBE 500 Flatpack Édition Macaron image number 16
QUBE 500 Flatpack Édition Macaron image number 17
CRÉEZ-LE À VOTRE FAÇON
Assemblage en kit
Design entièrement modulaire
Support GPU vertical intégré
Caractéristiques pleine taille, format compact
Hautement personnalisable
Panneaux de couleurs macaron multiples
Écosystème d'accessoires
Acheter maintenant
Créez-le à votre façon
Montage en kit à plat, conception entièrement modulaire, support GPU vertical intégré, spécifications complètes dans un format compact, hautement personnalisable, plusieurs panneaux de couleur macaron, écosystème d'accessoires.
Entièrement modulaire
Doté de panneaux modulaires qui simplifient et rationalisent le processus habituel de préparation du boîtier. Chaque panneau se retire séparément pour un entretien facile.
Assemblage en kit plat
Au-delà des avantages écologiques évidents, nous pensons que l'emballage à plat offrira une expérience de montage amusante et gratifiante. Bienvenue dans le futur du PC DIY.
Panneaux latéraux interchangeables
La conception symétrique vous permet d'interchanger le panneau en acier et le panneau en verre pour un montage non transparent.
Un niveau de personnalisation sans précédent permet une expression créative totale.
Édition Macaron multicolore
La couleur à votre façon
Exprimez-vous pleinement avec l'édition multicolore Macaron. Elle comprend deux jeux de panneaux supplémentaires, une poignée supplémentaire et deux crochets pour accessoires. Mélangez et associez les panneaux modulaires pour créer un boîtier qui vous ressemble vraiment.
Support de radiateur latéral
Flux d'air supplémentaire
Le support de radiateur latéral propose deux positions, ce qui vous permet d'installer un radiateur de 280mm ou d'offrir à votre GPU un flux d'air supplémentaire.
Support GPU
Vertical intégré
Montez votre GPU verticalement grâce au support inclus. Vous pouvez même ajuster la distance par rapport au panneau latéral pour maintenir une bonne circulation d'air.
Accessoires
Le Qube 500 est fourni avec un écosystème d'accessoires évolutif. Un mini gestionnaire de câbles Gem et un crochet pour accessoires sont inclus, et nous avons préparé pour vous des fichiers imprimables en 3D afin que vous puissiez créer vos propres accessoires.
  • Numéro de modèle Q500-DGNN-S00
  • Couleur extérieure 3x set: Mint, Pink, Cream
  • Matériaux – Extérieur Steel, Plastic, TG
  • Matériaux – panneau latéral gauche Grey TG + Steel
  • Dimensions (L x l x H) 406 x 231 x 415mm (Incl. Protrusions)
  • Dimensions (L x l x H) 380 x 231 x 381mm (excl. Protrusions)
  • Volume 33.44L (excl. Protrusions)
  • Cartes mères compatibles ITX / Micro ATX / ATX / E-ATX (Width up to 296mm w/ SFX PSU, up to 273 w/ ATX PSU)
  • Slots d'extension 7
  • Baies de lecteur 3,5" Max. 4x 3.5" HDD
  • Baies de lecteur 2,5" Max. 3x 2.5" SSD
  • Panneau E/S – Ports USB 2x USB 3.2 Gen 1 Type A, 1x USB 3.2 Gen 2x2 Type C
  • Panneau E/S – Entrée / Sortie audio 1x 3.5mm Combo
  • Ventilateurs préinstallés – Arrière 1x 120mm (1800 RPM) SF ARGB White PWM
  • Support de ventilateur - Avant 1x 120/140mm (x2 if PSU is mounted in bottom)
  • Support de ventilateur – Haut 2x 120/140mm
  • Support de ventilateur – Arrière 1x 120mm
  • Support de ventilateur - Bas 2x 120/140mm
  • Support de ventilateur – Côté gauche 2x 120/140mm
  • Support de radiateur – Avant 120/140 mm (240/280mm w/ PSU in bottom)
  • Compatibilité radiateur – Haut 120 / 140 / 240 / 280mm (280mm can be used within 53mm thickness)
  • Support de radiateur – Arrière 120mm
  • Support de radiateur – Bas 120 / 140 / 240 / 280mm
  • Support de radiateur – côté gauche 120 / 140 / 240 / 280mm
  • Espace disponible - Ventirad CPU 164mm-172mm (Remove the water cooling bracket)
  • Espace disponible – Alimentation 173mm to first GPU slot, 216 maximum space (w/o cable management space)
  • Espace disponible – Alimentation 332mm space mounted in bottom (w/o cable management space)
  • Dégagement - Carte graphique 365mm
  • Cheminement des câbles – derrière le support de la carte mère 29-32mm
  • Poignée Mint x 1, Grey x 1
  • Gem Mini Grey x 1
  • Crochet pour accessoires x 2
  • Filtres à poussière Front, Top, Bottom, Right side
  • Prise en charge de l'alimentation SFX / SFX-L / ATX
  • Garantie 2 years
  • Taille Mid Tower
  • Série QUBE Series
  • Prise en charge des cartes mères à connecteurs arrière No
  • Remarque -
Téléchargements
