QUBE 500 Édition Noir & Blanc en Kit image number 0
QUBE 500 Édition Noir & Blanc en Kit image number 1
QUBE 500 Édition Noir & Blanc en Kit image number 2
QUBE 500 Édition Noir & Blanc en Kit image number 3
QUBE 500 Édition Noir & Blanc en Kit image number 4
QUBE 500 Édition Noir & Blanc en Kit image number 5
QUBE 500 Édition Noir & Blanc en Kit image number 6
QUBE 500 Édition Noir & Blanc en Kit image number 7
QUBE 500 Édition Noir & Blanc en Kit image number 8
QUBE 500 Édition Noir & Blanc en Kit image number 9
QUBE 500 Édition Noir & Blanc en Kit image number 10
QUBE 500 Édition Noir & Blanc en Kit image number 11
QUBE 500 Édition Noir & Blanc en Kit image number 12
QUBE 500 Édition Noir & Blanc en Kit image number 13
QUBE 500 Édition Noir & Blanc en Kit image number 14
QUBE 500 Édition Noir & Blanc en Kit image number 15
QUBE 500 Édition Noir & Blanc en Kit image number 16
CRÉEZ-LE À VOTRE FAÇON
Assemblage en kit
Design entièrement modulaire
Support GPU vertical intégré
Spécifications grand format, corps compact
Hautement personnalisable
Écosystème d'accessoires
Couleur
Acheter maintenant
Entièrement Modulaire
Dispose de panneaux modulaires qui simplifient et rationalisent le processus habituel
de préparation du boîtier. Chaque panneau est amovible séparément pour un entretien facile.
Assemblage en Kit
Au-delà des avantages écologiques évidents, nous pensons que le kit apportera une expérience de montage amusante et satisfaisante.
Bienvenue dans le futur du PC DIY.
Panneaux Latéraux Interchangeables
Le design symétrique vous permet d'échanger le panneau en acier et le panneau en verre pour une construction non transparente.
Hautement Personnalisable
Un niveau de personnalisation sans précédent permet une expression créative totale.
Édition Macaron multicolore
Colorez à votre façon
Exprimez-vous pleinement avec l'édition Macaron multicolore. Elle comprend deux sets de panneaux supplémentaires, une poignée supplémentaire et deux crochets d'accessoires (disponible uniquement sur les modèles édition Macaron). Mélangez et associez les panneaux modulaires pour créer un boîtier vraiment unique.
Support de radiateur latéral
Flux d'Air Supplémentaire
Le support de radiateur latéral dispose de deux positions, permettant d'installer un radiateur de 280mm ou de fournir un flux d'air supplémentaire à votre GPU.
Support de carte graphique
Vertical intégré
Montez verticalement votre GPU avec le support inclus. Vous pouvez même ajuster la distance par rapport au panneau latéral pour maintenir un bon flux d'air.
Accessoires
Le Qube 500 est livré avec un écosystème d'accessoires évolutif. Un mini gestionnaire de câbles Gem et un crochet d'accessoire sont inclus (disponible uniquement sur les modèles édition Macaron), et nous avons préparé des fichiers imprimables en 3D pour que vous puissiez créer vos propres accessoires.
  • Numéro de modèle QUBE 500 Flatpack: Q500-KGNN-S00, QUBE 500 Flatpack White: Q500-WGNN-S00
  • Couleur extérieure Black, White
  • Matériaux – Extérieur Steel, Plastic, TG
  • Matériaux – panneau latéral gauche Grey TG + Steel
  • Dimensions (L x l x H) 406 x 231 x 415mm (Incl. Protrusions), 380 x 231 x 381mm (excl. Protrusions)
  • Volume 33.44L (excl. Protrusions)
  • Cartes mères compatibles ITX / Micro ATX / ATX / E-ATX (Width up to 296mm w/ SFX PSU, up to 273 w/ ATX PSU)
  • Slots d'extension 7
  • Baies de lecteur 3,5" 4
  • Baies de lecteur 2,5" 3
  • Panneau E/S – Ports USB 2x USB 3.2 Gen 1 Type A, 1x USB 3.2 Gen 2x2 Type C
  • Panneau E/S – Entrée / Sortie audio 1x 3.5mm Combo
  • Ventilateurs préinstallés – Arrière QUBE 500 Flatpack: 1x 120mm (1800 RPM) SF Black PWM, QUBE 500 Flatpack White: 1x 120mm (1800 RPM) SF White PWM
  • Support de ventilateur - Avant 1x 120/140mm (x2 if PSU is mounted in bottom)
  • Support de ventilateur – Haut 2x 120/140mm
  • Support de ventilateur – Arrière 1x 120mm
  • Support de ventilateur - Bas 2x 120/140mm
  • Support de ventilateur – Côté gauche 2x 120/140mm
  • Support de radiateur – Avant 120/140 mm (240/280mm w/ PSU in bottom)
  • Compatibilité radiateur – Haut 120 / 140 / 240 / 280mm (280mm can be used within 53mm thickness)
  • Support de radiateur – Arrière 120mm
  • Support de radiateur – Bas 120 / 140 / 240 / 280mm
  • Support de radiateur – côté gauche 120 / 140 / 240 / 280mm
  • Espace disponible - Ventirad CPU 164mm-172mm (Remove the water cooling bracket)
  • Espace disponible – Alimentation 173mm to first GPU slot, 216 maximum space (w/o cable management space), 332mm space mounted in bottom (w/o cable management space)
  • Dégagement - Carte graphique 365mm
  • Cheminement des câbles – derrière le support de la carte mère 29-32mm
  • Poignée QUBE 500 Flatpack: Black x 1, QUBE 500 Flatpack White: Grey x 1
  • Gem Mini QUBE 500 Flatpack: Black x 1, QUBE 500 Flatpack White: Grey x 1
  • Filtres à poussière Front, Top, Bottom, Right side
  • Prise en charge de l'alimentation SFX / SFX-L / ATX
  • Garantie 2 years
  • Taille Mid Tower
  • Série QUBE Series
  • Prise en charge des cartes mères à connecteurs arrière No
  • Remarque -
