QUBE 340/ Q300L V3 image number 0
QUBE 340/ Q300L V3 image number 1
QUBE 340/ Q300L V3 image number 2
QUBE 340/ Q300L V3 image number 3
QUBE 340/ Q300L V3 image number 4
QUBE 340/ Q300L V3 image number 5
QUBE 340/ Q300L V3 image number 6
QUBE 340/ Q300L V3 image number 7
QUBE 340/ Q300L V3 image number 8
QUBE 340/ Q300L V3 image number 9
QUBE 340/ Q300L V3
QUBE 340/ Q300L V3
QUBE 340/ Q300L V3
QUBE 340/ Q300L V3
QUBE 340/ Q300L V3
QUBE 340/ Q300L V3
QUBE 340/ Q300L V3
QUBE 340/ Q300L V3
QUBE 340/ Q300L V3
QUBE 340/ Q300L V3
Compact, puissant et frais
QUBE 340/ Q300L V3
  • Compatibilité Mini-ITX / Micro-ATX
  • Conception de refroidissement à haut débit d'air
  • Conception à dégagement optimal
  • Panneau d'E/S réglable
  • Orientation verticale et horizontale
  • Prise en charge de l'écosystème d'accessoires QUBE
Une capacité de refroidissement puissante
Le panneau avant à haut débit d'air et la prise en charge de plusieurs ventilateurs et radiateurs maintiennent le système au frais et performant.
La performance au format idéal
Offre un dégagement généreux pour les composants afin de réaliser des configurations compactes et performantes.
Un accès facilité
Positionnez le panneau d'E/S en haut ou en bas pour garder les connexions à portée de main.
Des orientations flexibles
À la verticale comme à l'horizontale, adaptez votre configuration à chaque espace, installation et flux de travail.
Spécifications – QUBE 340 (version standard)
  • Nom du produit QUBE 340
  • Version Version standard
  • Gamme de produits Gamme QUBE
  • Couleur – Noir Q340-KGNN-S00
  • Couleur – Blanc Q340-WGNN-S00
  • Matériaux SGCC + verre trempé / maille
  • Dimensions (L x l x H) – saillies comprises 386.1 x 230 x 429.4 mm
  • Dimensions (L x l x H) – hors saillies 374 x 230 x 374 mm
  • Volume (L x l x H) – saillies comprises 38.13 L
  • Volume (L x l x H) – hors saillies 32.17 L
  • Compatibilité carte mère Mini-ITX, Micro-ATX
  • Dégagement – ventirad CPU 178 mm
  • Dégagement – alimentation 200 mm (sans ventilateur inférieur installé) ; 140 mm (avec ventilateur inférieur installé)
  • Dégagement – carte graphique 366 mm (sans ventilateur avant installé)
  • Emplacements d'extension 4
  • Baies de lecteur – 5,25" Aucun
  • Baies de lecteur – 3,5" 1
  • Baies de lecteur – combo 3,5" / 2,5" 1
  • Baies de lecteur – 2,5" 2 (max. 4)
  • Support de ventilateurs – haut 2 x 120 mm / 2 x 140 mm
  • Support de ventilateurs – avant 2 x 120 mm / 2 x 140 mm
  • Support de ventilateurs – arrière 1 x 120 mm / 1 x 140 mm
  • Support de ventilateurs – bas 1 x 120 mm / 1 x 140 mm
  • Support de ventilateurs – côté (gauche/droite) Aucun
  • Ventilateurs préinstallés – arrière 1 x 140 mm non-ARGB noir
  • Support de radiateur – haut 240 / 120 mm
  • Support de radiateur – avant 240 / 120 mm
  • Support de radiateur – arrière 120mm
  • Support de radiateur – bas Aucun
  • Support de radiateur – côté (gauche/droite) Aucun
  • Panneau d'E/S – ports USB 2 x USB 3.2 Gen1 Type-A; 1 x USB 3.2 Gen 2x2 Type-C
  • Panneau d'E/S – entrée/sortie audio 1 x prise combo micro/audio 3,5 mm
  • Passage de câbles (derrière le support de carte mère) 30mm
  • Compatibilité alimentation ATX
  • Filtres à poussière Haut / Avant / Bas
  • Accessoires inclus 1 x filtre / 1 x support
  • Garantie 2 ans
Spécifications produit – Q300L V3 (version Lite)
  • Nom du produit Q300L V3
  • Version Version Lite
  • Couleur – Noir Q300LV3-KGNN-S00
  • Couleur – Blanc Q300LV3-WGNN-S00
  • Dimensions (L x l x H) – saillies comprises 386.1 x 230 x 388.5 mm
  • Volume (L x l x H) – saillies comprises 34.5 L
  • Support de radiateur – arrière 120 mm
  • Passage de câbles (derrière le support de carte mère) 30 mm
  • Accessoires inclus Aucun
  • Garantie 2 ans
Téléchargements
