MasterBox Q300L
MasterBox Q300L
MasterBox Q300L
MasterBox Q300L
Choisissez Votre Style
MasterBox Q300L
Haute Flexibilité pour le Montage du Système
Dimensions Minimisées avec Support PSU ATX
Filtre Anti-poussière à Motif
Espace de Routage Propre
Excellentes Performances Thermiques
Panneau Latéral Transparent en Acrylique de Bord à Bord
Position Verticale et Horizontale
Filtres Anti-poussière Magnétiques à Motif
Le motif spécial sur le filtre à poussière crée un aspect unique pour le châssis.
Panneau E/S Modulaire
Le panneau E/S peut être ajusté à six endroits différents. Sur les deux côtés du boîtier, vous pouvez installer le panneau E/S à l'avant, en haut ou en bas.
Panneau Latéral de Bord à Bord
Montrez votre configuration à travers le panneau latéral transparent pleine taille.
Options de Positionnement Multiples
Le boîtier peut être placé en position verticale ou horizontale.
La conception ouverte de l'avant, du haut et du bas perforés garantit d'excellentes performances thermiques
Derrière le plateau de la carte mère, 28mm d'espace est offert pour la gestion des câbles.
  • Numéro de modèle MCB-Q300L-KANN-S00
  • Couleur(s) Black
  • Matériaux Steel, Plastic
  • Dimensions (L x l x H) 387 x 230 x 381mm
  • Cartes mères compatibles Mini-ITX, Micro-ATX
  • Slots d'extension 4
  • Baies de lecteur 5,25" 0
  • Baies de lecteur 3,5" 1
  • Baies de lecteur 2,5" 2
  • Panneau E/S – Ports USB 2x USB 3.0
  • Panneau E/S – Entrée / Sortie audio 1x 3.5mm Audio Jack, 1x 3.5mm Mic Jack
  • Ventilateurs préinstallés – Arrière 1x 120mm
  • Support de ventilateur - Avant 2x 120/140mm
  • Support de ventilateur – Haut 2x 120mm
  • Support de ventilateur – Arrière 1x 120mm
  • Support de ventilateur - Bas 1x 120mm
  • Support de radiateur – Avant 120 / 240mm
  • Support de radiateur – Avant 120mm
  • Support de radiateur – Arrière 120mm
  • Espace disponible - Ventirad CPU 159mm
  • Espace disponible – Alimentation 160mm
  • Dégagement - Carte graphique 360mm
  • Filtres à poussière Bottom
  • Prise en charge de l'alimentation Bottom Mount, ATX PS2
  • Garantie 2 years
  • Taille Mini Tower
  • Série MasterBox Series
Télécharger
