Édition PL240 SPR image number 0
Édition PL240 SPR image number 1
Édition PL240 SPR image number 2
Édition PL240 SPR image number 3
Édition PL240 SPR image number 4
Édition PL240 SPR
Édition PL240 SPR
Édition PL240 SPR
Édition PL240 SPR
Édition PL240 SPR
Édition PL240 SPR
Découvrez l'Édition PL240 SPR, notre nouveau cheval de bataille de refroidissement conçu pour gérer les tâches les plus difficiles de votre quotidien
Certifié par INTEL
Certifié par INTEL
Découvrez l'Édition PL240/360 SPR de Cooler Master, notre nouveau cheval de bataille de refroidissement conçu pour gérer les tâches les plus difficiles de votre quotidien, en tandem avec le dernier processeur Intel Xeon Platinum. Le PL240/360 a été spécifiquement conçu pour le Xeon et est certifié Intel pour être exclusivement compatible avec ses sockets LGA 4677. Optimisez votre station de travail avec le duo ultime refroidisseur-processeur.
En Savoir Plus
Grande base en cuivre à couverture complète
Une base en cuivre extra-large assure un transfert de chaleur rapide tandis qu'une double turbine apporte un flux d'eau plus puissant pour une dissipation rapide de la chaleur afin que votre flux de travail ne soit jamais interrompu.
Conception structurelle de qualité industrielle
La conception structurelle de qualité industrielle fournit une chambre entièrement scellée et un fonctionnement totalement stable, pour un fonctionnement silencieux qui ne perturbera pas votre productivité.
Double turbine
Double turbine
Une double turbine renforce le flux d'eau, renforçant encore la dissipation thermique pour ce surplus de refroidissement lorsque vous poussez votre machine à ses limites avec de multiples applications et des tâches complexes.
COMPATIBILITÉ CPU
COMPATIBILITÉ CPU
Veuillez consulter notre page de compatibilité CPU pour déterminer si ce produit convient à votre configuration.
En Savoir Plus
  • Numéro de produit MLO-D24M-A24PK-R1
  • Couleur extérieure Black
  • Prise CPU LGA4677
  • Dimensions du bloc d'eau 118 x 78 x 24.7 mm / 4.6 x 3.1 x 1.1 inch
  • Matériau du radiateur Aluminum
  • Dimensions du radiateur 277 x 119.2 x 27.2 mm / 10.9 x 4.7 x 1 inch
  • Pompe MTTF >198,000 Hours
  • Niveau sonore de la pompe 25 dBA (Max)
  • Connecteur de pompe 4-Pin
  • Tension nominale de la pompe 12 VDC
  • Consommation électrique de la pompe 7W
  • Dimensions (L x l x H) 120 x 120 x 25 mm / 4.7 x 4.7 x 1.0 inch
  • Quantité de ventilateur 2 PCS
  • Type de LED du ventilateur Non-LED
  • Vitesse du ventilateur 0-2050 RPM ± 10%
  • Flux d'air du ventilateur 63.1 CFM (Max)
  • Niveau de bruit du ventilateur 22.6 dBA (Max)
  • Pression du ventilateur 2.69 mmH₂O (Max)
  • Type de roulement de ventilateur Loop Dynamic Bearing
  • De MTTF >200,000 Hours
  • Connecteur d'alimentation du ventilateur 4-Pin (PWM)
  • Tension nominale du ventilateur 12 VDC
  • Courant nominal du ventilateur 0.12A
  • Courant de sécurité du ventilateur 0.35A
  • Libération de la RAM N/A
  • Garantie 5 years
  • Type de refroidisseur Liquid Cooler
  • Type de refroidisseur Workstation Cooler
  • Taille du radiateur 240
