NR200P V3 image number 0
NR200P V3 image number 1
NR200P V3 image number 2
NR200P V3 image number 3
NR200P V3 image number 4
NR200P V3
NR200P V3
NR200P V3
NR200P V3
NR200P V3
Puissance compacte, design raffiné
NR200P V3
Le NR200P V3 est conçu pour les créateurs, les joueurs et les passionnés de PC DIY qui exigent à la fois performance et style. Optimisé pour les derniers GPU NVIDIA série 50, il offre une circulation d'air améliorée, la prise en charge du PCIe Gen5 et des matériaux haut de gamme dans un format ITX élégant.
Que vous recherchiez des fréquences d'images élevées ou une esthétique épurée, le NR200P V3 offre un refroidissement puissant et des possibilités de personnalisation infinies — prêt pour votre configuration nouvelle génération.
Refroidissement nouvelle génération, conçu pour la performance
La prise en charge des watercoolings AIO de 240 mm et 280 mm offre des performances thermiques puissantes pour gérer facilement les composants haut de gamme.
Grâce à une conception optimisée de la circulation d'air, votre système reste frais et stable, même en cas de charge intense.
Compatibilité GPU sérieuse, prête pour l'avenir
Comprend un câble riser PCIe 5.0 et prend en charge l'installation verticale du GPU jusqu'à 361,5 mm de longueur et 160 mm de hauteur.
Un support intégré assure une stabilité à toute épreuve, même pour les cartes graphiques les plus grandes d'aujourd'hui.
Circulation d'air optimisée avec panneaux maillés amovibles
De grands panneaux latéraux en maille améliorent la circulation d'air et aident à réduire la poussière.
Basculez facilement entre un refroidissement maximal et un look fermé élégant : votre configuration, votre style.
Installation sans outil, sans tracas
Des panneaux latéraux en aluminium usinés CNC avec fermeture magnétique offrent un accès sans outil et sans accroc.
Profitez de mises à niveau et d'un entretien sans effort, tout en préservant une esthétique épurée et minimaliste.
Prise en charge des cartes graphiques nouvelle génération
Comprend un câble riser PCIe 5.0 pour garantir une connectivité GPU stable et à haut débit. Prêt pour les besoins en bande passante des cartes graphiques de nouvelle génération, tout en permettant une installation verticale épurée du GPU.
E/S frontales ultra-rapides – USB 3.2 Gen 2x2 Type-C
Équipé du tout dernier USB 3.2 Gen 2x2 Type-C pour des vitesses fulgurantes de 20 Gbit/s.
Parfait pour les créateurs, les joueurs et tous ceux qui exigent des performances à haut débit.
  • Nom du produit NR200P V3
  • Numéro de modèle NR200PV3-KWNN-S00
  • Couleur extérieure Black
  • Matériaux – Extérieur Aluminum, SGCC Steel, Mesh, ABS Plastic
  • Matériau – Panneau latéral Aluminum, Steel
  • Compatibilité de la carte mère Mini-ITX
  • Baies de lecteur – 5,25" ODD N/A
  • Baies de stockage - 3,5" HDD 1 (Max. 2)
  • Baies de stockage – SSD 2,5" 1 (Max. 2)
  • Panneau I/O - Couleur de la LED d'alimentation White
  • Panneau I/O - Couleur LED HDD N/A
  • Panneau E/S – Ports USB 2 x USB 3.2 Gen 1, 1 x USB 3.2 Gen2 x 2 Type-C
  • Port I/O - Audio - Prise casque 3,5 mm (Audio+Micro) 1
  • Espace disponible - Ventirad CPU 70 mm
  • Espace disponible – Alimentation SFX, SFX-L
  • Espace disponible – Carte graphique L: 361.5 mm (incl. power connector) H: 160 mm (incl. power connector) W: 78.5 mm (3.8 slots)
  • Support de ventilateur - Avant N/A
  • Support de ventilateur – Haut 2 x 120 mm / 2 x 140 mm
  • Support de ventilateur – Arrière N/A
  • Support de ventilateur - Bas 1 x 120mm (W/O 3.5”HDD at the bottom)
  • Support de ventilateur – Côté gauche N/A
  • Support de radiateur – Avant N/A
  • Compatibilité radiateur – Haut 120 / 140 / 240 / 280mm
  • Compatibilité radiateur – Arrière N/A
  • Support de radiateur – Bas N/A
  • Support de radiateur – côté gauche N/A
  • Accessoires inclus PCIe 5.0 x16 riser cable x1
  • Accessoires inclus GPU holder
  • Volume (protubérances incluses) 18.62 L
  • Dimensions (L x l x H) 378.2 x 185 x 292 mm(Incl. Protrusions), 367.2 x 185 x 274 mm(Excl. Protrusions)
  • Garantie 2 years
  • Série MasterBox Series
  • Taille Mini ITX
