NR200P MAX image number 0
NR200P MAX image number 1
NR200P MAX image number 2
NR200P MAX image number 3
NR200P MAX image number 4
NR200P MAX image number 5
NR200P MAX image number 6
NR200P MAX
NR200P MAX
NR200P MAX
NR200P MAX
NR200P MAX
NR200P MAX
NR200P MAX
La construction SFF est devenue plus facile
NR200P MAX
Le Premier de la Série MAX de Cooler Master
L'Expertise de Cooler Master à son Meilleur
Construction SFF Raffinée
Solution Luxueuse Prête à l'Emploi
Acheter maintenant
La construction de SFF est devenue plus facile
Le premier de la série MAX de Cooler Master ; L'expertise de Cooler Master à son meilleur ; Solution luxueuse et prête à l'emploi raffinée pour le bâtiment SFF.
Personnalisation
Rationalisez votre expérience de construction
L'alimentation électrique et le refroidisseur de processeur préinstallés et pré-routés
permet une construction facile et une gestion optimale des câbles et des tubes.
Installez une carte mère, des HDD et terminez par un GPU :
Pas de soucis, pas de routage. Rangez les câbles en excès et vous êtes prêt à partir.
Performance
Conçu pour les systèmes ITX haut de gamme
Nos réalisations
PRIX
Panneau GPU
PANNEAU GPU BREVETÉ À INSTALLATION RAPIDE
Cette conception exclusive et amovible du panneau GPU simplifie le processus
de monter de grands GPU dans un châssis SFF, permettant un matériel plus important
support et installation mains libres.
Carte mère
DISQUES M.2 FACILEMENT ACCESSIBLES
Le plateau de la carte mère est conçu pour un accès illimité à tous les disques m.2 installés derrière la carte mère. Les panneaux ventilés garantissent que les disques de stockage m.2 installés à cet emplacement fonctionnent de manière froide et fiable.
CÂBLE RISER PREMIUM PCIE GEN4 INCLUS
Le NR200P MAX est équipé d'un câble Riser PCIe Gen4 blindé de qualité supérieure pour garantir à la fois une compatibilité et des performances maximales avec toutes les cartes graphiques.
Efficacité de refroidissement incomparable
Le radiateur intégré de 280 mm du NR200P MAX offre une efficacité de refroidissement inégalée grâce à une augmentation de 25 % de la surface des ailettes en aluminium.
Compatible avec une grande variété de sockets Intel et AMD (tous les supports inclus), la pompe à double chambre Gen3 améliorée de l'AIO permettra à n'importe quel processeur de fonctionner à des performances optimales. Les ventilateurs Sickleflow 140 non LED inclus utilisent un mécanisme d'étanchéité à deux niveaux pour empêcher l'accumulation de poussière, ce qui se traduit par une durée de vie plus longue et des performances silencieuses.
Caractéristiques du bloc d'alimentation
Performances illimitées
Le bloc d'alimentation préinstallé à efficacité 80 Plus Gold est doté de câbles PCIe 16 AWG entièrement modulaires à haute efficacité, conçus sur mesure pour permettre une installation facile sans les tracas de la gestion des câbles. Conçu sur mesure pour un petit facteur de forme, ce bloc d'alimentation permet un espace libre pour les cartes graphiques les plus grandes et les plus larges tout en tirant le meilleur parti du châssis de 18 litres du NR200P MAX.
Rejoignez la discussion !
Vous avez des commentaires ou de futures demandes de produits ? Ou peut-être souhaitez-vous simplement discuter avec notre équipe produit. Rejoignez notre communauté sur Discord et Reddit pour parler directement aux concepteurs des produits, ou participez à des enquêtes de satisfaction, à des cadeaux et bien plus encore ! Nous voulons avoir de vos nouvelles !
  • Référence produit NR200P-MCNN85-SL0
  • Couleur extérieure Black / Grey
  • Matériaux – Extérieur SGCC Steel
  • Matériaux – panneau latéral gauche Tempered Glass x1
  • Dimensions (L x l x H) 377 x 185 x 292mm (incl. Protrusions)
  • Volume 18.30L
  • Cartes mères compatibles Mini-ITX
  • Slots d'extension 3
  • Baies de lecteur – 5,25" ODD 0
  • Baies de disque - Combo 3.5" / 2.5" 1
  • Baies de stockage – SSD 2,5" 2 (Max. 3)
  • Panneau I/O 2x USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)
  • Accessoires inclus 1x MasterAccessory Riser Cable PCIe 4.0 x16 - 35mm
  • Solution de refroidissement CPU incluse 280mm radiator
  • Bloc d'alimentation inclus V850 SFX Gold
  • Support de ventilateur – Haut 2 x 120mm / 2 x 140mm
  • Support de ventilateur - Bas 1 x 120mm (max 15mm, with 3.5" HDD at the bottom)
  • Compatibilité radiateur – Haut 240mm / 280mm
  • Espace disponible – ventirad CPU 67mm
  • Espace disponible – Bloc d'alimentation 130mm
  • Espace disponible – Carte graphique L: 336mm (incl. power connector)
  • Filtres à poussière Bottom
  • Prise en charge de l'alimentation SFX
  • Garantie 2 years (Case)
  • Garantie 2 years (Thermal Solution)
  • Prise en charge de l'alimentation SFX-L
  • Filtres à poussière Left
  • Espace disponible – Carte graphique H: 160mm (incl. power connector)
  • Support de ventilateur - Bas 2 x 120mm (max 15mm, w/o 3.5" HDD at the bottom)
  • Solution de refroidissement CPU incluse 2 x 140mm SickleFlow PWM
  • Panneau I/O 1x 3.5mm Headset Jack (Audio + Mic)
  • Baies de stockage - 3,5" HDD 1 (Max. 2)
  • Cartes mères compatibles Max. size: 170 x 180mm
  • Dimensions (L x l x H) 361 x 185 x 274mm (excl. Protrusions)
  • Matériaux – panneau latéral gauche Steel x1
  • Matériaux – Extérieur Mesh
  • Matériaux – Extérieur ABS Plastic
  • Solution de refroidissement CPU incluse Gen 3 Cooler Master Pump / CPU Block
  • Espace disponible – Carte graphique W: 75mm (triple slot)
  • Filtres à poussière Right
  • Garantie 10 years (Power Delivery)
  • Taille Mini ITX
  • Filtres à poussière Top Panels
Télécharger
