NCORE 100 MAX image number 0
NCORE 100 MAX image number 1
NCORE 100 MAX image number 2
NCORE 100 MAX image number 3
NCORE 100 MAX image number 4
NCORE 100 MAX image number 5
NCORE 100 MAX image number 6
NCORE 100 MAX image number 7
NCORE 100 MAX image number 8
NCORE 100 MAX image number 9
NCORE 100 MAX image number 10
NCORE 100 MAX image number 11
NCORE 100 MAX image number 12
NCORE 100 MAX image number 13
NCORE 100 MAX image number 14
NCORE 100 MAX image number 15
NCORE 100 MAX image number 16
NCORE 100 MAX image number 17
NCORE 100 MAX image number 18
NCORE 100 MAX image number 19
NCORE 100 MAX image number 20
NCORE 100 MAX image number 21
NCORE 100 MAX image number 22
NCORE 100 MAX image number 23
NCORE 100 MAX image number 24
NCORE 100 MAX image number 25
NCORE 100 MAX image number 26
NCORE 100 MAX image number 27
NCORE 100 MAX image number 28
NCORE 100 MAX image number 29
NCORE 100 MAX
NCORE 100 MAX
NCORE 100 MAX
NCORE 100 MAX
NCORE 100 MAX
NCORE 100 MAX
NCORE 100 MAX
NCORE 100 MAX
NCORE 100 MAX
NCORE 100 MAX
NCORE 100 MAX
NCORE 100 MAX
NCORE 100 MAX
NCORE 100 MAX
NCORE 100 MAX
NCORE 100 MAX
NCORE 100 MAX
NCORE 100 MAX
NCORE 100 MAX
NCORE 100 MAX
NCORE 100 MAX
NCORE 100 MAX
NCORE 100 MAX
NCORE 100 MAX
NCORE 100 MAX
NCORE 100 MAX
NCORE 100 MAX
NCORE 100 MAX
NCORE 100 MAX
NCORE 100 MAX
Performances maximales, design minimaliste
NCORE 100 MAX
Le NCORE 100 MAX de Cooler Master est la solution ultime pour des performances maximales dans un espace de bureau minimal.
Couleur
Acheter maintenant
Le boîtier compact pour un PC puissant
Découvrez le NCORE 100 MAX de Cooler Master : un ajout compact et performant à la série MAX. Il offre un refroidissement avancé, des solutions d'alimentation et un format compact avec des panneaux en aluminium anodisé. Compatible avec des cartes graphiques jusqu'à 3,9 slots, il garantit la prise en charge des processeurs les plus récents et offre des performances inégalées sans compromettre le design. Découvrez la polyvalence, la compatibilité et des performances optimales avec l'élégant et peu encombrant NCORE 100 MAX.
Sublimez votre configuration dès aujourd'hui !
REFROIDISSEMENT AIO PERSONNALISÉ
Le NCORE 100 Max s'appuie sur des décennies d'expertise dans les solutions thermiques et intègre un watercooling AIO 120 mm sur mesure compatible avec les derniers processeurs Intel et AMD.
GPU
COMPATIBILITÉ AVEC LES GPU HAUT DE GAMME
Compatible avec les GPU triple slot hautes performances jusqu'à 336 mm de longueur et 140 mm de hauteur, avec quatre câbles d'alimentation 6+2 broches inclus et un montage vertical.
Performances
SOLUTION D'ALIMENTATION SUR MESURE
Le bloc d'alimentation V SFX Gold 850W ATX 3.0 de Cooler Master couvre tous vos besoins en énergie et est fourni avec des câbles de longueur personnalisée.
Conception
ENCOMBREMENT ULTRA-RÉDUIT
Le NCORE 100 MAX est ultra-compact, avec un encombrement à peu près équivalent à celui d'un petit livret.
PANNEAU EN ALUMINIUM PREMIUM
Une coque en aluminium anodisé fait du NCORE 100 MAX une véritable œuvre d'art à poser sur votre bureau.
CÂBLES PRÉ-ACHEMINÉS
Inclut des câbles de longueur personnalisée, pré-acheminés et placés exactement là où vous en avez besoin, prêts à être connectés à votre carte mère et à votre GPU.
FLUX D'AIR
L'agencement du NCORE 100 MAX a été méticuleusement
conçu pour offrir la disposition thermique la plus efficace.
Cette disposition aspire l'air par les côtés verticaux de
le boîtier, qui sont ses plus grandes surfaces.
CONCEPTION À CADRE OUVERT
Élimination de trois surfaces habituellement présentes sur un boîtier standard pour laisser
vous abordez l'installation sous de nombreux angles. Cache uniforme et cache-câbles
offre un retrait sans outil, pour une accessibilité optimale.
Caractéristiques techniques
CARACTÉRISTIQUES & TÉLÉCHARGEMENTS
Installation facile
Les câbles pré-acheminés garantissent un processus d'installation aussi fluide que possible.
Installation facile
Installation facile
  • Référence produit NCORE 100 MAX: NR100-MNNN85-SL0, NR100-MNNN85-SL1
  • Référence produit NCORE 100 MAX Bronze Edition: NR100-ZNNN85-SL0, NR100-ZNNN85-SL1
  • Couleur extérieure NCORE 100 MAX: Dark grey
  • Couleur extérieure NCORE 100 MAX Bronze Edition: Bronze
  • Matériaux - Extérieur Steel, Plastic, Aluminum
  • Matériaux - Panneau latéral Aluminum
  • Dimensions (L x l x H) Normal mode: 155mm x 212mm x 481mm (Incl. Protrusions)
  • Dimensions (L x l x H) Expansion mode: 172mm x 212mm x 481mm (Incl. Protrusions)
  • Dimensions (L x l x H) 155mm x 212mm x 457mm (Excl. Protrusions)
  • Dimensions (L x l x H) 172mm x 212mm x 457mm (Excl. Protrusions)
  • Volume 15.80L (Normal mode)
  • Volume 17.54L (Expansion mode)
  • Cartes mères compatibles ITX
  • Slots d'extension 3x PCIe Slot Mounting
  • Baies de lecteur - SSD 2,5" 1
  • Panneau E/S 2x USB 3.2 Gen1 Type A
  • Panneau E/S 1x USB 3.2 Gen2 x 2 Type C
  • Panneau E/S 1x Audio Combo (Audio In / Out 3.5mm)
  • Accessoires préinstallés 1x 240mm PCIe 4.0 x16
  • Solution de refroidissement CPU préinstallée 120mm Radiator with 38mm Thickness x 1 (Custom PWM Fan Max. 2400RPM)
  • Bloc d'alimentation préinstallé V SFX Gold 850W ATX 3.0
  • Ventilateur(s) préinstallé(s) - Arrière 120mm SickleFlow PWM Fan x1 (Max. 1800RPM)
  • Dégagements - Ventirad CPU 48mm
  • Espace disponible - Alimentation 100mm
  • Espaces disponibles - RAM 48mm
  • Dégagements - Carte graphique 337mm x 62mm x 180mm (Normal, 3.0 Slot thick)
  • Dégagements - Carte graphique 357mm x 79mm x 180mm (Expansion, 3.9 Slot thick)
  • Dégagements - Carte graphique (Maximum space including GPU power connector)
  • Passage des câbles - Derrière le support de carte mère 11mm
  • Filtres à poussière Side panels
  • Alimentation compatible SFX
  • Garantie 2 years (Case), 2 years (Thermal Solution), 10 years (Power Delivery)
  • Taille Mini ITX
Téléchargements
