MWE Gold V4 750W~1000W image number 0
MWE Gold V4 750W~1000W image number 1
MWE Gold V4 750W~1000W image number 2
MWE Gold V4 750W~1000W image number 3
MWE Gold V4 750W~1000W image number 4
MWE Gold V4 750W~1000W image number 5
MWE Gold V4 750W~1000W image number 6
Le gardien intelligent
GPU Shield gestion intelligente du courant (brevet en instance)
Efficacité 80 Plus Gold
Alimentation à contrôle numérique
Dissipateur thermique de type ondulé
Prise en charge des normes ATX 3.1 et PCIe 5.1
Conception à faible bruit
Revêtement conforme (Conformal Coating)
Garantie de 10 ans
GPU Shield Gestion intelligente du courant
Détecte automatiquement les courants anormaux, ajuste la sortie en temps réel et alerte les utilisateurs via des indicateurs LED pour une alimentation plus sûre et plus stable.
IC de contrôle numérique
Doté d'un IC de contrôle numérique pour un réglage numérique précis du PFC et du LLC, améliorant le rendement global de 3 % par rapport à la série précédente.
750W / 850W
750W/850W câbles modulaires
750W / 850W
750W / 850W
1000W
1000W câbles modulaires
1000W
1000W
Prise en charge des normes ATX 3.1 & PCIe 5.1
Équipée de la dernière norme et d'un connecteur de sortie 12V-2x6, prête pour les cartes graphiques haut de gamme de nouvelle génération.
Conception silencieuse
Conçue pour atteindre un contrôle du bruit de niveau laboratoire et offrir un fonctionnement silencieux de l'alimentation.
Revêtement protecteur
Revêtement protecteur qui améliore la durabilité et protège les composants dans les environnements difficiles.
Garantie de 10 ans
Cet appareil est couvert par une garantie de fabrication limitée standard de 10 ans à compter de la date d'achat.
  • Modèle 750W: MPM-75F4-AFG​ | 850W: MPM-85F4-AFG​ | 1000W: MPM-A0F4-AFG
  • Version ATX ATX 12V Ver. 3.1
  • Tension d'entrée 100 – 240 V~
  • Courant d'entrée 750W / 850W: 10 – 6 A​ | 1000W: 15 – 8 A
  • Fréquence d'entrée 50-60Hz
  • Dimensions (L x l x H) 140 x 150 x 86 mm
  • Taille du ventilateur 120mm
  • Roulement du ventilateur Roulement hydrodynamique
  • Efficacité ≥90% à charge typique
  • Certification 80 PLUS 80 PLUS Gold
  • ErP 2014 Lot 3 Oui
  • Température de fonctionnement 0-40°C
  • Signal Power Good 100 - 150 ms
  • Temps de maintien ≥ 11ms à 100% de charge
  • MTBF >100,000 heures à 25℃ ambiant
  • Protections SCP / OVP / UVP / OCP / OPP / OTP
  • Réglementation cTÜVus / TÜV / RoHS / CB / CE / FCC / BSMI / CCC / KCC / RCM / UKCA
  • Connecteurs ATX 24 broches x1 = 1x (600mm)
  • Connecteurs EPS 4+4 broches x1 = 1x (700mm)
  • Connecteur EPS 8 broches x1 = 1x (700mm)
  • Connecteurs PCI-E 6+2 broches 750W / 850W: x4 = 2x (600+120mm)​ |1000W: x3 = 3x (600mm)
  • Connecteurs 12V-2x6 (12+4 broches) x1 = 1x (600mm)
  • Connecteurs SATA x6 = 2x (400+120+120mm)
  • Connecteurs périphériques 4 broches x3 = 1x (400+120+120mm)
Téléchargements
