MWE Gold 1250 V2 ATX 3.1 image number 0
MWE Gold 1250 V2 ATX 3.1 image number 1
MWE Gold 1250 V2 ATX 3.1 image number 2
MWE Gold 1250 V2 ATX 3.1 image number 3
ATX 3.1 entièrement modulaire, alimentation ATX certifiée 80 PLUS Gold
Efficacité 80 PLUS Gold
Condensateurs japonais de haute qualité
Ventilateur silencieux 140mm
Résistance aux hautes températures
Câblage entièrement modulaire
Garantie 10 ans
Couleur
region
100% Compatible ATX 3.1
Cooler Master a pris l'initiative et développe continuellement notre première gamme d'alimentations ATX 3.1. Conforme à la norme ATX 3.1 et aux connecteurs 12V-2x6, le MWE Gold 1050/1250 V2 ATX 3.1 peut pleinement supporter la puissance de pointe requise par les cartes graphiques RTX de la série 40 et l'ensemble du système.
Certifié 80 PLUS Gold
L'efficacité a toujours été l'un des facteurs les plus importants pour les utilisateurs lors du choix d'une alimentation. Parmi les différentes options d'efficacité disponibles, le 80 PLUS Gold a été le choix idéal depuis plusieurs années et continue d'être considéré comme la norme mondiale. Le MWE Gold 1050/1250 V2 ATX 3.1 dispose de la certification 80 PLUS Gold, garantissant 90% d'efficacité à charge typique.
Refroidissement Silencieux
Le MWE Gold 1050/1250 V2 ATX 3.1 a été optimisé avec un ventilateur de 140mm et un palier hydrodynamique avancé (FDB) offrant un refroidissement silencieux et efficace avec une longue durée de vie. Grâce au système de contrôle thermique intelligent (STCM), le ventilateur ne tourne pas jusqu'à 40% de la puissance de sortie nominale pour réduire le bruit.
Résistance Thermique Industrielle
Le MWE Gold 1050/1250 V2 ATX 3.1 a été amélioré pour fonctionner en toute sécurité jusqu'à 50 degrés Celsius ambiants pour les ordinateurs haut de gamme, l'overclocking et d'autres applications intensives. Ce seuil élevé améliore considérablement les performances de votre alimentation et de votre système.
Câblage Entièrement Modulaire
La version entièrement modulaire du MWE Gold 1050/1250 V2 ATX 3.1 est livrée avec un ensemble de câbles plats noirs personnalisables selon les besoins individuels de chaque utilisateur. Conçu pour une gestion facile des câbles, chaque système n'inclut que les câbles nécessaires. L'espace ainsi libéré dans le boîtier permet de réduire l'encombrement, d'améliorer le flux d'air et l'esthétique, améliorant ainsi le refroidissement global du système.
  • Modèle MPE-C501-AFCAG-3E**
  • Version ATX ATX Rev. 3.1
  • Tension d'entrée 100-240V
  • Courant d'entrée 15-7A
  • Fréquence d'entrée 50-60Hz
  • Dimensions 180 x 150 x 86 mm
  • Taille du ventilateur 140mm
  • Roulement de ventilateur Two Ball Bearing
  • Efficacité ≥90% @ Typical Load
  • Cote 80 PLUS 80 PLUS Gold
  • Puissance Bon Signal 100 - 150 ms
  • Temps d'attente ≥16ms at 100% Load
  • Réglementaire TUV, cTUVus, CE, FCC, BSMI, CCC, EAC, RCM, UKCA, BIS
  • Connecteur EPS 8 broches 1
  • Connecteurs SATA 12
  • Connecteurs périphériques à 4 broches 4
  • Connecteurs PCI-e 6+2 broches 3
  • Connecteurs 12V-2x6 1
  • Série MWE Gold Series
  • Catégorie Above 750W
  • Modulaire Fully Modular
  • 80 ans et plus Gold
  • Facteur de forme ATX
  • Watts 1250W
Téléchargement
