Alimentation MWE Gold 1250 - V2 ATX3.0 Édition Blanche, entièrement modulaire image number 0
Alimentation MWE Gold 1250 - V2 ATX3.0 Édition Blanche, entièrement modulaire image number 1
Alimentation ATX 3.0 entièrement modulaire, certifiée 80 PLUS Gold
L'alimentation Cooler Master MWE Gold 1250 - V2 ATX3.0 White Edition offre une efficacité 80 PLUS Gold et un ventilateur silencieux de 140 mm.
100% Compatible ATX 3.0
Cooler Master a pris l'initiative et développe continuellement sa première gamme d'alimentations ATX 3.0. Conforme à la norme ATX 3.0 et aux connecteurs 12VHPWR, la MWE Gold 1050/1250 - V2 ATX 3.0 peut pleinement supporter la puissance de pointe consommée par les cartes graphiques RTX de la série 40 et l'ensemble du système.
Certifié 80 PLUS Gold
L'efficacité a toujours été l'un des facteurs les plus importants pour les utilisateurs lors du choix de leur alimentation électrique. Bien qu'il existe une gamme d'options d'efficacité, le 80 PLUS Gold a été le choix idéal au cours des dernières années et continue d'être considéré comme la norme dans une grande partie du monde. L'alimentation MWE Gold 1050/1250 - V2 ATX 3.0 bénéficie de la certification 80 PLUS Gold, garantissant une efficacité de 90 % sous charge typique.
Refroidissement Silencieux
Le MWE Gold 1050/1250 - V2 ATX 3.0 a été optimisé avec un ventilateur de 140 mm associé à un roulement hydrodynamique avancé (FDB), offrant un refroidissement silencieux et efficace avec une longue durée de vie. Grâce au système de contrôle thermique intelligent (STCM), le ventilateur ne se met pas en marche avant d'atteindre 40 % de la puissance nominale, afin de réduire le bruit.
La courbe de ventilation est testée à une température ambiante de 25 degrés Celsius et la température du noyau est liée à la charge.
Résistance aux températures de niveau industriel
Le MWE Gold 1050/1250 - V2 ATX 3.0 a été amélioré pour fonctionner en toute sécurité jusqu'à 50 degrés Celsius ambiants pour les ordinateurs haut de gamme, l'overclocking et d'autres applications haute intensité. Un tel seuil élevé améliore considérablement les performances de votre alimentation et de votre système.
Câblage entièrement modulaire
La version entièrement modulaire du MWE Gold 1050/1250 - V2 ATX 3.0 est fournie avec un ensemble de câbles plats noirs personnalisables selon les besoins individuels de chaque utilisateur. Elle est conçue pour faciliter la gestion des câbles, de sorte que chaque système n'inclut que les câbles nécessaires. Cet espace inutilisé à l'intérieur du châssis permet de réduire l'encombrement, d'améliorer la circulation d'air et l'esthétique, améliorant ainsi le refroidissement global de votre système.
  • Modèle MPE-C501-AFCAG-3G
  • Version ATX ATX Rev. 3.0
  • Tension d'entrée 100-240V
  • Courant d'entrée 15-7A
  • Fréquence d'entrée 50-60Hz
  • Dimensions (L x l x H) 180 x 150 x 86 mm
  • Taille du ventilateur 140mm
  • Roulement du ventilateur Two Ball Bearing
  • Rendement ≥90% @ Typical Load
  • Certification 80 PLUS 80 PLUS Gold
  • Signal Power Good 100 - 150 ms
  • Temps de maintien ≥16ms at 100% Load
  • Réglementaire TUV, cTUVus, CE, FCC, BSMI, CCC, EAC, RCM, UKCA, BIS
  • Connecteur EPS 8 broches 1
  • Connecteurs SATA 12
  • Connecteurs périphériques 4 broches 4
  • Connecteurs PCI-e 6+2 broches 3
  • Connecteur 12VHPWR 1
  • Série MWE Gold Series
  • Catégorie Above 750W
  • Modulaire Fully Modular
  • Efficacité 80 Plus Gold
  • Facteur de forme ATX
  • Watts 1250W
