MWE Gold 1050 - V2 ATX3.0 White Edition Fully Modular PSU image number 0
MWE Gold 1050 - V2 ATX3.0 White Edition Fully Modular PSU image number 1
MWE Gold 1050 - V2 ATX3.0 White Edition Fully Modular PSU image number 2
MWE Gold 1050 - V2 ATX3.0 White Edition Fully Modular PSU image number 3
MWE Gold 1050 - V2 ATX3.0 White Edition Fully Modular PSU image number 4
MWE Gold 1050 - V2 ATX3.0 White Edition Fully Modular PSU image number 5
MWE Gold 1050 - V2 ATX3.0 White Edition Fully Modular PSU image number 6
MWE Gold 1050 - V2 ATX3.0 White Edition Fully Modular PSU image number 7
MWE Gold 1050 - V2 ATX3.0 White Edition Fully Modular PSU image number 8
MWE Gold 1050 - V2 ATX3.0 White Edition Fully Modular PSU image number 9
MWE Gold 1050 - V2 ATX3.0 White Edition Fully Modular PSU image number 10
MWE Gold 1050 - V2 ATX3.0 White Edition Fully Modular PSU image number 11
ATX 3.0 Entièrement Modulaire 80 PLUS Gold Certifié Alimentation ATX
L'alimentation MWE Gold 1050 - V2 ATX3.0 White Edition de Cooler Master offre une efficacité 80 PLUS Gold et un ventilateur silencieux de 140mm
Compatible 100% ATX 3.0
Cooler Master a pris l'initiative et développe continuellement sa première gamme d'alimentations ATX 3.0. Conforme à la norme ATX 3.0 et aux connecteurs 12VHPWR, le MWE Gold 1050/1250 - V2 ATX 3.0 peut pleinement prendre en charge la consommation dénergie maximale des cartes graphiques RTX série 40 et de l'ensemble du système.
Certifié 80 PLUS Gold
L'efficacité énergétique a toujours été l'un des facteurs les plus importants pour les utilisateurs lors du choix de leur alimentation. Parmi les différentes options d'efficacité, le 80 PLUS Gold est le choix idéal depuis plusieurs années et continue d'être considéré comme la norme dans le monde entier. Le MWE Gold 1050/1250 - V2 ATX 3.0 est certifié 80 PLUS Gold, garantissant une efficacité de 90% à charge typique.
Refroidissement Silencieux
Le MWE Gold 1050/1250 - V2 ATX 3.0 a été optimisé avec un ventilateur de 140 mm à palier fluide dynamique (FDB) avancé, offrant un refroidissement silencieux et efficace avec une longue durée de vie. Grâce au système de contrôle thermique intelligent (STCM), le ventilateur ne tourne pas avant 40% de la puissance de sortie nominale pour réduire le bruit.
*La courbe du ventilateur est testée à une température ambiante de 25°C et la température du noyau dépend de la charge.
Résistance Thermique de Niveau Industriel
Le MWE Gold 1050/1250 - V2 ATX 3.0 a été amélioré pour fonctionner en toute sécurité jusqu'à 50°C de température ambiante pour les ordinateurs haut de gamme, l'overclocking et autres applications à haute intensité. Ce seuil élevé améliore considérablement les performances de votre alimentation et de votre système.
Câblage Entièrement Modulaire
La version entièrement modulaire du MWE Gold 1050/1250 - V2 ATX 3.0 est livrée avec un ensemble de câbles plats noirs qui peuvent être personnalisés selon les besoins individuels de chaque utilisateur. Il est conçu pour une gestion facile des câbles, chaque système n'ayant besoin d'inclure que les câbles nécessaires. Cet espace inutilisé dans le boîtier permet de réduire l'encombrement, d'améliorer le flux d'air et l'esthétique, améliorant ainsi le refroidissement global du système.
  • Modèle MPE-A501-AFCAG-3G
  • Version ATX ATX Rev. 3.0
  • Tension d'entrée 100-240V
  • Courant d'entrée 13-6A
  • Fréquence d'entrée 50-60Hz
  • Dimensions (L x l x H) 180 x 150 x 86 mm
  • Taille du ventilateur 140mm
  • Roulement de ventilateur FDB
  • Efficacité ≥90% @ Typical Load
  • Cote 80 PLUS 80 PLUS Gold
  • Puissance Bon Signal 100 - 150 ms
  • Temps d'attente ≥16ms at 100% Load
  • Réglementaire TUV, cTUVus, CE, FCC, BSMI, CCC, EAC, RCM, UKCA, BIS
  • Connecteur EPS 8 broches 1
  • Connecteurs SATA 12
  • Connecteurs périphériques à 4 broches 4
  • Connecteurs PCI-e 6+2 broches 3
  • Connecteur 12VHPWR 1
  • Série MWE Gold Series
  • Catégorie Above 750W
  • Modulaire Fully Modular
  • Efficacité 80+ Gold
  • Facteur de forme ATX
  • Watts 1050W
Téléchargements
