MWE Bronze 550 V3 230V image number 0
MWE Bronze 550 V3 230V image number 1
MWE Bronze 550 V3 230V image number 2
MWE Bronze 550 V3 230V image number 3
MWE Bronze 550 V3 230V image number 4
MWE Bronze 550 V3 230V image number 5
MWE Bronze 550 V3 230V image number 6
MWE Bronze 550 V3 230V image number 7
Puissance Évoluée
Support ATX 3.1
Résistance aux hautes températures
Ventilateur HDB silencieux
Efficacité certifiée 80 Plus Bronze
Câble gaufré
Garantie 5 ans
Support ATX 3.1
Conforme à l'ATX 3.1 pour prendre en charge une puissance de crête 1,5 fois supérieure à la puissance nominale maximale, idéale pour les GPU de la série 40. *Toutes les données de performance confirmées à 25°C de température ambiante.
Câble gaufré
Une texture de câble gaufré offre une prise plus douce et globalement améliorée avec une esthétique plaisante.
Un ventilateur à palier hydrodynamique assure un refroidissement silencieux et efficace de longue durée. *Toutes les données de performance confirmées à 25°C de température ambiante.
Le MWE Bronze V3 230V est certifié pour atteindre plus de 88% d'efficacité à des charges typiques. *Toutes les données de performance confirmées à 25°C de température ambiante.
Une température de fonctionnement de 40°C permet de pousser votre système à ses limites. *Toutes les données de performance confirmées à 25°C de température ambiante.
  • Modèle MPE-5501-ACABW-3B
  • Version ATX ATX 12V Ver. 3.1
  • Tension d'entrée 200-240V
  • Courant d'entrée 5A
  • Fréquence d'entrée 50-60Hz
  • Dimensions (L x l x H) 140 x 150 x 86 mm / 5.5 x 5.9 x 3.4 inch
  • Taille du ventilateur 120mm
  • Palier du ventilateur HDB
  • Efficacité >88% @ Typical Load
  • Certification 80 PLUS 80 PLUS Bronze EU 230V
  • Température de fonctionnement 0-40°C
  • Signal Power Good 100 - 150 ms
  • Temps de maintien >16ms
  • Certifications TUV, CE, FCC, CCC, EAC, RCM, UKCA, RoHS2.0 / BIS, KC (based on region's request.)
  • Connecteur ATX 24 broches 1
  • EPS 8 broches / 4+4 2
  • Connecteurs SATA 6
  • Périphérique 4 broches 3
  • Connecteur PCIe 6+2 broches 2
  • Garantie 5 Years
  • Série MWE Bronze Series
  • Catégorie 500 to 750W
  • Modulaire Non Modular
  • Efficacité 80 Plus Bronze
  • Facteur de forme ATX
  • Watts 550W
Téléchargements
