MM712 Sakura Limited Edition image number 0
MM712 Sakura Limited Edition image number 1
MM712 Sakura Limited Edition image number 2
MM712 Sakura Limited Edition image number 3
MM712 Sakura Limited Edition image number 4
MM712 Sakura Limited Edition image number 5
MM712 Sakura Limited Edition image number 6
MM712 Sakura Limited Edition image number 7
MM712 Sakura Limited Edition image number 8
MM712 Sakura Limited Edition image number 9
MM712 Sakura Limited Edition image number 10
MM712 Sakura Limited Edition image number 11
Lightweight Prestige
The MM712 is the next evolution of our first popular lightweight mouse, leveled up to lightweight prestige.
Acheter maintenant
  • Numéro de produit MM-712-WWOH2
  • Type de poignée de souris Palm / Claw
  • Matériel de souris ABS Plastic / Rubber / PTFE
  • Couleur de la souris Sakura Edition
  • Couleur du voyant de la souris 16.7 Million RGB
  • Capteur de souris PixArt Optical Sensor
  • IPC / DPI 400-800-1200(Default)-1600-3200-8000-19000
  • Vitesse de suivi de la souris 400 ips
  • Distance de décollage de la souris < ~2mm / Adjustable
  • Taux d'interrogation de la souris 2.4GHz/Wired Mode: 1000 Hz, BT Mode: 125 Hz
  • Capture d'angle Yes
  • Accélération de la souris 50g
  • Durée de vie de la souris (commutateurs L/R) Optical Switches, 70 Million
  • Boutons de la souris 6
  • Connectivité Wired / 2.4GHz / Bluetooth 5.1
  • Batterie 500 mAh
  • Autonomie de la batterie Bluetooth Mode: 180hrs (with LED Off), 2.4GHz Mode: 80hrs (with LED Off)
  • Chargement Support Wired charging
  • Système d'exploitation compatible Windows 8+ / macOS / Andriod / iOS
  • Logiciel Yes, Cooler Master MasterPlus+ Support
  • Câble de souris Detachable Ultraweave Cable, 1.8 M (Type-C to Type-A) with Gold-plated
  • Dimensions de la souris 116.5 x 62.4 x 38.3 mm / 4.6 x 2.5 x 1.5 inches (L x W x H)
  • Poids de la souris < 58g / 0.13 lbs (w/o Dongle & Cable)
  • Garantie 2 years
  • Produit Mice
