MM712 30th Anniversary Edition Gaming Mouse image number 0
MM712 30th Anniversary Edition Gaming Mouse image number 1
MM712 30th Anniversary Edition Gaming Mouse image number 2
MM712 30th Anniversary Edition Gaming Mouse image number 3
MM712 30th Anniversary Edition Gaming Mouse image number 4
MM712 30th Anniversary Edition Gaming Mouse image number 5
MM712 30th Anniversary Edition Gaming Mouse image number 6
Lightweight Prestige
The MM712 is the next evolution of our first popular lightweight mouse, leveled up to lightweight prestige.
  • Numéro de produit MM-712-KCOH1
  • Type de poignée de souris Palm / Claw
  • Matériel de souris ABS Plastic / Rubber / PTFE
  • Couleur du voyant de la souris 16.7 Million RGB
  • Capteur de souris PixArt Optical Sensor
  • IPC / DPI 400-800-1200(Default)-1600-3200-8000-19000
  • Vitesse de suivi de la souris 400 ips
  • Distance de décollage de la souris < ~2mm / Adjustable
  • Taux d'interrogation de la souris 2.4GHz/Wired Mode: 1000 Hz, BT Mode: 125 Hz
  • Capture d'angle Yes
  • Accélération de la souris 50g
  • Durée de vie de la souris (commutateurs L/R) Optical Switches, 70 Million
  • Boutons de la souris 6
  • Connectivité Wired / 2.4GHz / Bluetooth 5.1
  • Batterie 500 mAh
  • Autonomie de la batterie Bluetooth Mode: 180hrs (with LED Off), 2.4GHz Mode: 80hrs (with LED Off)
  • Chargement Support Wired charging
  • Système d'exploitation compatible Windows 8+ / macOS / Andriod / iOS
  • Logiciel Yes, Cooler Master MasterPlus+ Support
  • Câble de souris Detachable Ultraweave Cable, 1.8 M (Type-C to Type-A) with Gold-plated
  • Dimensions (L x l x H) 116.5 x 62.4 x 38.3 mm / 4.6 x 2.5 x 1.5 inch
  • Poids de la souris < 58g / 0.13 lbs (w/o Dongle & Cable)
  • Garantie 2 years
  • Produit Mice
