MasterLiquid ML240L V2 RGB image number 0
MasterLiquid ML240L V2 RGB image number 1
MasterLiquid ML240L V2 RGB image number 2
MasterLiquid ML240L V2 RGB image number 3
MasterLiquid ML240L V2 RGB image number 4
MasterLiquid ML240L V2 RGB image number 5
CoolerMaster MasterLiquid ML240L RGB V2 is a refreshed design from the popular MasterLiquid Lite Series that elevates the exterior design elements...
  • Numéro de produit MLW-D24M-A18PC-R2
  • Couleur extérieure Black
  • Prise CPU Intel® LGA 1851 / 1700 / 1200 / 2066 / 2011-v3 / 2011 / 1151 / 1150 / 1155 / 1156 socket
  • Prise CPU AMD® AM5 / AM4 / AM3+ / AM3 / AM2+ / AM2 / FM2+ / FM2 / FM1 socket
  • Matériau du radiateur Aluminum
  • Dimensions du radiateur 277 x 119.6 x 27.2 mm / 10.9 x 4.7 x 1.1 inch
  • Dimensions de la pompe 79.9 x 76 x 47 mm / 3.1 x 3 x 1.9 inch
  • Pompe MTTF 70,000 Hours
  • Niveau sonore de la pompe < 10 dBA (Max)
  • Connecteur d'alimentation 3-Pin
  • Tension nominale de la pompe 12 VDC
  • Consommation électrique de la pompe 2.36 W
  • Dimensions (L x l x H) 120 x 120 x 25 mm / 4.7 x 4.7 x 1.0 inch
  • Quantité de ventilateur 2 PCS
  • LED du ventilateur RGB
  • Vitesse du ventilateur 650-1800 RPM ± 5% (Max)
  • Flux d'air du ventilateur 62 CFM (Max)
  • Niveau de bruit du ventilateur 27 dBA
  • Pression du ventilateur 2.5 mmH₂O (Max)
  • Espérance de vie du ventilateur 160,000 Hours
  • Connecteur d'alimentation du ventilateur 4-Pin (PWM)
  • Tension nominale du ventilateur 12 VDC
  • Courant nominal du ventilateur 0.15A
  • TDP 180 W
  • Libération de la RAM N/A
  • Garantie 2 years
  • Note Compatible with AMD AM5 although the older boxes may not stress it.
  • Type de refroidisseur Liquid Cooler
  • Série MasterLiquid Lite
  • Taille du radiateur 240
