MasterLiquid Lite 120 image number 0
MasterLiquid Lite 120 image number 1
MasterLiquid Lite 120 image number 2
MasterLiquid Lite 120 image number 3
MasterLiquid Lite 120 image number 4
MasterLiquid Lite 120 image number 5
MasterLiquid Lite 120 image number 6
MasterLiquid Lite 120 image number 7
MasterLiquid Lite 120 image number 8
MasterLiquid Lite 120 image number 9
Atteignez la vitesse lumière
Le MasterLiquid Lite 120 est un design original de Cooler Master, une entrée attrayante dans le refroidissement liquide.
  • Tension nominale du ventilateur 12 VDC
  • Matériau du radiateur Aluminum
  • Tension nominale de la pompe 12 VDC
  • Pompe MTTF 70,000 Hours
  • Dimensions principales du système 62 x 62 x 36.4 mm / 2.4 x 2.4 x 1.4 inch
  • Connecteur d'alimentation du système principal 4-Pin
  • Dimensions du bloc d'eau 80.3 x 76 x 42.2 mm / 3.2 x 3.0 x 1.7 inch
  • Niveau sonore de la pompe < 8 dBA
  • Courant de charge de la pompe 0.3A
  • Consommation électrique de la pompe 3.96W
  • Connecteur de pompe 3-Pin
  • Dimensions du radiateur 157 x 119.6 x 27 mm / 6.2 x 4.7 x 1.1 inch
  • Type de refroidisseur Liquid Cooler
  • Connecteur d'alimentation du ventilateur 4-Pin (PWM)
  • Prise CPU LGA2066
  • Prise CPU LGA2011-v3
  • De MTTF 160,000 Hours
  • Vitesse du ventilateur 650-2000 RPM (PWM) ± 10%
  • Prise CPU LGA2011
  • Prise CPU LGA1700
  • Taille du radiateur 120
  • Prise CPU LGA1200
  • Prise CPU LGA1156
  • Prise CPU LGA1155
  • Prise CPU LGA1151
  • Prise CPU LGA1150
  • Série MasterLiquid Lite
  • Dimensions (L x l x H) 120 x 120 x 25 mm / 4.7 x 4.7 x 1.0 inch
  • Prise CPU AM5
  • Prise CPU AM4
  • Prise CPU AM3+
  • Prise CPU AM3
  • Prise CPU AM2+
  • Prise CPU AM2
  • Prise CPU FM2+
  • Prise CPU FM2
  • Prise CPU FM1
  • Pression atmosphérique du ventilateur 2.34 mmH2O ± 10%
  • Note For LGA 1700 mounting kits, You may obtain through the CM store, regional resellers and distributors. It's compatible with AMD AM5 although the package may not stress it.
  • Numéro de produit MLW-D12M-A20PW-R1
  • Flux d'air du ventilateur 66.7 CFM (Max)
