Série MasterLiquid Core II image number 0
Série MasterLiquid Core II image number 1
Série MasterLiquid Core II image number 2
Série MasterLiquid Core II image number 3
360 degrés de fraîcheur
Pompe à double chambre​
Design innovant​
Orientation flexible de la pompe​
Installation facile​
Compatibilité universelle des sockets​
Longueur de tube optimale
Conception innovante
Un cache-pompe au design miroir infini apporte un éclairage élégant et une touche moderne à votre configuration
Doté d'un cache de pompe rotatif qui permet aux utilisateurs de personnaliser l'orientation pour un rendu parfait.
Conception brevetée
Notre tout dernier design breveté à double chambre a été perfectionné pour une synergie de refroidissement optimisée. Ce nouveau design augmente la pression de l'eau et optimise son flux directement vers le point chaud du CPU.
Qualité améliorée
Production et assemblage entièrement automatisés de la pompe avec un historique de production intégralement enregistré.
Notre conception brevetée à double chambre offre un refroidisseur compact aux performances efficaces et fiables.
Les tubes de 400 mm permettent d'installer le système de refroidissement sans effort, dans n'importe quelle orientation.
Installation facile
Installation facile
Avec des ventilateurs préinstallés, un câblage optimisé, de la pâte thermique préappliquée et des supports prémontés, l'installation est rapide, soignée et sans effort
Large compatibilité avec les sockets de processeurs Intel et AMD
Pâte thermique CryoFuze pré-appliquée
Clips de tube inclus
  • Nom du produit MasterLiquid Core Nex Series
  • Référence produit 240 Black: MLX-D24M-A18PA-R1
  • Référence produit 240 White: MLX-D24M-A18PA-RW
  • Référence produit 360 Black: MLX-D36M-A18PA-R1
  • Référence produit 360 White: MLX-D36M-A18PA-RW
  • Socket CPU Intel® LGA 1851 / 1700 / 1200 / 1150 / 1151 / 1155 / 1156
  • Socket CPU AMD® AM5 / AM4
  • Matériau du radiateur Aluminum
  • Dimensions du radiateur 240: 277 x 119.6 x 27.2 mm (10.9 x 4.71 x 1.1 inch)
  • Dimensions du radiateur 360: 394 x 119.6 x 27.2 mm (15.5 x 4.7 x 1.1 inch)
  • Dimensions de la pompe 83.6 x 78.5 x 62.9 mm​ (3.3 x 3.1 x 2.5 inch)
  • Profils de pompe Addressable RGB
  • Vitesse de la pompe 2800 ±10% RPM
  • MTTF de la pompe >35,000 Hours
  • Niveau sonore de la pompe 25 dBA (Max)
  • Tension nominale de la pompe 12 VDC
  • Consommation électrique du ventilateur 7.2 W
  • Connecteur de pompe 3-Pin ARGB + 4-Pin PWM
  • Longueur du tube 400 mm
  • Dimensions du ventilateur (L x l x H) 120 x 120 x 25 mm ​ (4.7 x 4.7 x 1 inch)
  • LED du ventilateur Addressable RGB
  • Nombre de ventilateurs 240: 2 PCS
  • Nombre de ventilateurs 360: 3 PCS
  • Vitesse du ventilateur 650 ~ 1750 RPM ±10%
  • Flux d'air du ventilateur 122.4 m³/h (71.9 CFM) (Max)
  • Pression d'air du ventilateur 1.86 mmH₂O (Max)
  • MTTF du ventilateur >40,000 Hours
  • Niveau sonore du ventilateur 27.2 dBA (Max)
  • Type de roulement du ventilateur Rifle Bearing
  • Connecteur de ventilateur 7-Pin PWM + ARGB
  • Tension nominale du ventilateur 12 VDC
  • Courant nominal du ventilateur 0.26 A
  • Courant de sécurité du ventilateur 0.37 A
  • Consommation électrique du ventilateur 3.12W
  • Garantie 5 years
Téléchargements
