MASTERLIQUID CORE NEX DIGITAL SERIES image number 0
MASTERLIQUID CORE NEX DIGITAL SERIES image number 1
MASTERLIQUID CORE NEX DIGITAL SERIES image number 2
MASTERLIQUID CORE NEX DIGITAL SERIES image number 3
REFROIDISSEMENT INTELLIGENT, CONTRÔLE SIMPLIFIÉ
Pompe à double chambre
Conception innovante et intelligente
Installation facile
Compatibilité avec les sockets universels
Longueur de tuyaux optimisée
DESIGN INNOVANT ET INTELLIGENT
Design Innovant
Un couvercle de pompe à miroir infini confère à la pompe une esthétique stellaire
Design breveté
Notre dernière conception brevetée à double chambre a été perfectionnée pour une synergie de refroidissement améliorée. La nouvelle conception augmente la pression de l'eau et optimise le flux d'eau directement vers le point chaud du CPU.
Qualité améliorée
Production et assemblage de la pompe entièrement automatisés avec un historique de production entièrement enregistré.
Pompe à Double Chambre
Conception améliorée résultant en un refroidisseur compact avec des performances supérieures
Longueur de tubes optimale
Longueur Optimale des Tubes
Des tubes de 400 mm de long permettent un montage sans effort du refroidisseur dans n'importe quelle orientation
Installation facile
Installation facile
Avec des ventilateurs pré-installés, un câblage simplifié, une pâte thermique pré-appliquée et des supports pré-montés, l'installation est rapide, propre et sans effort.
COMPATIBILITÉ CPU MISE À JOUR
Large compatibilité avec les sockets CPU Intel et AMD.
PÂTE THERMIQUE CRYOFUZE INCLUSE
CLIPS DE TUBES INCLUS
Spécifications
  • Numéro de produit 240 Black​: MLX-D24M-A18PA-RD​
  • Numéro de produit 240 White​: MLX-D24M-A18PW-RD​
  • Numéro de produit 360 Black​: MLX-D36M-A18PA-RD​
  • Numéro de produit 360 White​: MLX-D36M-A18PW-RD​
  • Socket CPU Intel® LGA 1851 / 1700 / 1200 / 1156 / 1155 / 1151 / 1150 Socket
  • Socket CPU AMD® AM5 / AM4 Socket
  • Matériau du radiateur Aluminum
  • Dimensions du radiateur 240: 277 x 119.6 x 27.2 mm (10.9 x 4.71 x 1.1 inch)
  • Dimensions du radiateur 360: 394 x 119.6 x 27.2 mm (15.5 x 4.7 x 1.1 inch)
  • Dimensions de la pompe 83.6 x 78.5 x 68.6 mm​ (3.3 x 3.1 x 2.7 inch)​
  • Profils de la pompe Addressable RGB
  • Vitesse de la pompe 3200 ±10% RPM
  • MTTF de la pompe >35,000 Hours
  • Niveau sonore de la pompe 25 dBA (Max)
  • Tension nominale de la pompe 12 VDC
  • Consommation électrique du ventilateur 7.2 W
  • Connecteur de la pompe 3-Pin ARGB + 4-Pin PWM
  • Type du panneau numérique LED Digital Display​
  • Zone d'affichage du panneau numérique 50.1 x 54.4 mm (2 x 2.1 inch)​
  • Luminance du panneau numérique 120 cd/m²​
  • Tension nominale du panneau numérique 5 VDC
  • Courant nominal du panneau numérique 0.12 A±10%​
  • Courant de sécurité du panneau numérique 0.3 A±20%
  • Consommation électrique du panneau numérique 0.6 W
  • Connecteur du panneau numérique USB 2.0 9PIN​
  • Dimensions du ventilateur (L x l x H) 120 x 120 x 25 mm ​ (4.7 x 4.7 x 1 inch)
  • Profils LED du ventilateur Addressable RGB
  • Nombre de ventilateurs 240: 2 PCS
  • Nombre de ventilateurs 360: 3 PCS
  • Vitesse du ventilateur 650-1750 RPM ± 10%
  • Débit d'air du ventilateur 122.4 m³/h (71.9 CFM) (Max)
  • Pression d'air du ventilateur 1.86 mmH₂O (Max)
  • MTTF du ventilateur >40,000 Hours
  • Niveau sonore du ventilateur 27.2 dBA (Max)
  • Type de roulement du ventilateur Rifle Bearing
  • Connecteur du ventilateur 7-Pin PWM + ARGB
  • Tension nominale du ventilateur 12 VDC
  • Courant nominal du ventilateur 0.26 A
  • Courant de sécurité du ventilateur 0.37 A
  • Consommation électrique du ventilateur 3.12W
  • Longueur des tubes 400 mm
  • Garantie 5 years
  • Taille du radiateur 240
  • Taille du radiateur 360
  • Type de refroidisseur Liquid Cooler
  • Série MasterLiquid
Téléchargements
