Série MasterLiquid Core LCD 6" image number 0
Série MasterLiquid Core LCD 6" image number 1
Série MasterLiquid Core LCD 6" image number 2
Série MasterLiquid Core LCD 6" image number 3
Série MasterLiquid Core LCD 6" image number 4
Série MasterLiquid Core LCD 6" image number 5
Série MasterLiquid Core LCD 6" image number 6
Série MasterLiquid Core LCD 6" image number 7
Série MasterLiquid Core LCD 6" image number 8
Série MasterLiquid Core LCD 6" image number 9
Un refroidissement qui se démarque
• Écran LCD TFT expansif de 6 pouces
• Excellence thermique
• Pouvoir Silencieux et Chuchotements
• Écosystème MasterCTRL
• Longueur optimale de la tubulure
UN REFROIDISSEMENT QUI SE DÉMARQUE
La série MasterLiquid Core LCD est dotée d'un écran géant de 6 pouces, transformant votre pompe en un centre de commande haute définition. Conçue pour les créateurs, elle offre un vaste espace d'affichage pour la télémétrie ou l'art numérique. Grâce à son réglage précis par rotule et à sa compatibilité MasterCtrl, elle garantit une synchronisation parfaite et des angles de vision optimaux. C'est l'élément visuel central par excellence de votre poste de travail professionnel.
VOIR PLUS INSTANTANÉMENT
Gardez les statistiques système clés visibles en un coup d'œil ou personnalisez votre configuration avec des visuels personnalisés et des œuvres d'art numériques, le tout affiché sur un écran LCD TFT 6 pouces éclatant avec une résolution nette de 960 × 480.
REFROIDISSEMENT PUISSANT, FONCTIONNEMENT SILENCIEUX
La pompe PWM haute vitesse fonctionne jusqu'à 3 200 tr/min pour maintenir un débit de liquide de refroidissement constant et un transfert de chaleur efficace, tout en ne produisant que 25 dB(A) de bruit sous des charges exigeantes.
GARDER SON CALME SOUS CHARGE
Un flux d'air puissant et une pression statique constante propulsent efficacement l'air à travers le radiateur, accélérant la dissipation de la chaleur pour un refroidissement fiable pendant les jeux, le rendu et autres charges de travail exigeantes.
PLUS FRAIS ET PLUS SILENCIEUX
Des ventilateurs optimisés et une pompe silencieuse assurent un refroidissement puissant tout en maîtrisant le bruit, vous permettant ainsi de rester concentré sur votre jeu, votre travail ou votre contenu.
CONTRÔLEZ VOTRE CONFIGURATION
MasterCTRL réunit le contenu de votre écran LCD, l'éclairage ARGB et vos profils de refroidissement dans une interface intuitive, facilitant ainsi la personnalisation de votre configuration et l'optimisation des performances depuis un seul et même endroit.
UNE CONSTRUCTION PLUS PROPRE
Les tubes flexibles de 400 mm offrent une plus grande liberté pour le placement et le routage du radiateur, ce qui simplifie l'installation tout en gardant votre système propre et organisé.
CONÇU POUR LES CONSTRUCTIONS À LONG TERME
Conçu pour des performances de refroidissement fiables et durables, et assorti d'une garantie de 6 ans pour une confiance accrue dans chaque configuration.
Spécifications - MasterLiquid Core LCD 6" 360 Black ARGB
  • Nom du modèle MasterLiquid Core LCD 6" 360 Black ARGB
  • Référence du modèle MLW-D36M-A24PA-L1
  • Couleur extérieure Noir
  • Socket CPU Intel Intel® LGA 1851 / 1700 / 1200 / 1151 / 1150 / 1155 / 1156 socket
  • Socket CPU AMD AMD® AM5 / AM4 socket
  • Dimensions du waterblock 153.5 x 84.2 x 83.9 mm (6 x 3.3 x 3.3 inch)
  • Dimensions du radiateur 394 x 119.6 x 27.2 mm (15.5 x 4.7 x 1.1 inch)
  • Matériau du radiateur Aluminum
  • Longueur du tube 400mm
  • Dimensions du ventilateur 120 x 120 x 25 mm (4.7 x 4.7 x 1 inch)
  • Profils du ventilateur RGB adressable
  • Quantité de ventilateurs(pcs) 3 PCS
  • Vitesse du ventilateur 0-2400 RPM ± 10%
  • Débit d’air du ventilateur(max.) 127.8 m³/h (75.2 CFM)
  • Pression d’air du ventilateur(max.) 3.63 mmH₂O
  • MTTF du ventilateur >200,000 hours
  • Niveau sonore du ventilateur(max.) 30 dB(A)
  • Roulement du ventilateur LDB
  • Connecteur du ventilateur 7-Pin PWM+ARGB
  • Tension nominale du ventilateur 12 VDC
  • Courant nominal du ventilateur 0.2 A
  • Courant de sécurité du ventilateur 0.4 A
  • Consommation électrique du ventilateur 2.4 W
  • Profils de la pompe RGB adressable
  • Vitesse de la pompe 3200±10% RPM
  • MTTF de la pompe > 35,0000 hours
  • Niveau sonore de la pompe(max.) 25 dB(A)
  • Tension nominale de la pompe 12 VDC
  • Consommation électrique de la pompe 7.2 W
  • Connecteur de la pompe 3-Pin ARGB + 4-Pin PWM
  • Type d’écran TFT LCD
  • Zone d’affichage(résolution) 6 inch (960*480)
  • Luminance 300 cd/m²
  • Tension nominale du module d’affichage 5 VDC
  • Courant nominal du module d’affichage 0.4 A
  • Courant de sécurité du module d’affichage 0.6 A
  • Consommation électrique du module d’affichage 3 W
  • Connecteur du module d’affichage USB 2.0 9PIN
  • Orientation Réglable via le logiciel MasterCTRL
  • Garantie 6 ans
Spécifications - MasterLiquid Core LCD 6" 360 White ARGB
  • Nom du modèle MasterLiquid Core LCD 6" 360 White ARGB
  • Référence du modèle MLW-D36M-A24PA-LW
  • Couleur extérieure Blanc
  • Garantie 6 ans
Spécifications - MasterLiquid Core LCD 6" 240 Black ARGB
  • Nom du modèle MasterLiquid Core LCD 6" 240 Black ARGB
  • Référence du modèle MLW-D24M-A24PA-L1
  • Dimensions du radiateur 274 x 119.6 x 27.2 mm (10.8 x 4.7 x 1.1 inch)
  • Garantie 6 ans
Spécifications - MasterLiquid Core LCD 6" 240 White ARGB
  • Nom du modèle MasterLiquid Core LCD 6" 240 White ARGB
  • Référence du modèle MLW-D24M-A24PA-LW
  • Matériau du radiateur Aluminium
  • Garantie 6 ans
Téléchargements
