Fond d'écran personnalisé multiformat
Prend en charge le format JPG, les animations GIF et les vidéos MP4, offrant un large éventail d'options.
Le refroidissement, affiché à votre façon
Écran LCD haute résolution de 4 pouces
Base d'affichage rotative
Conception de pompe à double chambre
Moteur triphasé
Joint résistant aux hautes températures
Un écran LCD de 4 pouces, 480 × 480, conçu pour être clairement visible à l'intérieur des versions PC modernes. Affichez les statistiques du système en temps réel, des images personnalisées ou des vidéos, et ajustez-les en fonction de votre configuration grâce à des commandes simples et intuitives.
Tous les paramètres de fonctionnement de l'ordinateur sont clairement affichés, contribuant ainsi à garantir un fonctionnement sûr et stable de l'appareil.
La base rotative brevetée permet un réglage à 360 degrés, de sorte que l'écran reste correctement orienté quelle que soit la façon dont le refroidisseur est installé. Quelle que soit la configuration de votre système, votre affichage reste aligné.
Conception de pompe nouvellement optimisée
Performances de dissipation thermique du procédé de génération précédente
*Source de données : Cooler Master Laboratoire de tests
Une pompe à double chambre repensée améliore le débit du liquide de refroidissement et concentre le refroidissement directement sur le point chaud du processeur. Le résultat est un transfert de chaleur plus efficace avec un fonctionnement plus fluide et plus silencieux sous charge.
Moteur triphasé
Un moteur triphasé assure un fonctionnement fluide et constant de la pompe, réduisant les vibrations et assurant des performances silencieuses lors d'une utilisation prolongée.
Roue en céramique
Ne se déforme pas facilement à haute température
conditions et a une forte tolérance aux additifs
et les ions métalliques
Des matériaux durables, des joints résistants aux températures élevées et un liquide de refroidissement de qualité automobile sont conçus pour assurer une fiabilité à long terme et contribuer à réduire le risque de fuite au fil du temps.
