Série MasterLiquid Core II image number 0
Série MasterLiquid Core II image number 1
Pompe à double chambre
Design innovant
Installation facile
Compatible avec tous les sockets
Longueur de tubes optimale
Model
Couleur
Design Innovant
Un couvercle de pompe à miroir infini confère à la pompe une esthétique stellaire
Design breveté
Notre dernier design à double chambre breveté a été affiné pour une synergie de refroidissement améliorée. Le nouveau design augmente la pression de l’eau et optimise le flux d’eau directement vers le point chaud du CPU.
Qualité améliorée
Production et assemblage entièrement automatisés de la pompe avec un historique de fabrication entièrement enregistré.
Pompe à Double Chambre
Conception améliorée résultant en un refroidisseur compact avec des performances supérieures
Longueur Optimale des Tubes
Des tubes de 400 mm de long permettent un montage sans effort du refroidisseur dans n'importe quelle orientation
Installation facile
Installation facile
Avec des ventilateurs pré-installés, un câblage simplifié, une pâte thermique pré-appliquée et des supports pré-montés, l’installation est rapide, propre et sans effort.
COMPATIBILITÉ CPU MISE À JOUR
Large compatibilité avec les sockets CPU Intel et AMD.
PÂTE THERMIQUE CRYOFUZE INCLUSE
CLIPS DE TUBES INCLUS
Spécifications techniques
  • Numéro de produit MLW-D24M-A18PA-R1 (240 Black)
  • Numéro de produit MLW-D24M-A18PA-RW (240 White)
  • Numéro de produit MLW-D36M-A18PA-R1 (360 Black)
  • Numéro de produit MLW-D36M-A18PA-RW (360 White)
  • Couleur Black / White
  • Socket CPU Intel® LGA 1851 / 1700 / 1200 / 1156 / 1155 / 1151 / 1150 Socket
  • Socket CPU AMD® AM5 / AM4 Socket
  • Matériau du radiateur Aluminum
  • Dimensions du radiateur 240: 277 x 119.2 x 27.2 mm​ / 10.9 x 4.7 x 1.1 inch
  • Dimensions du radiateur 360: 394 x 119.2 x 27.2 mm / 15.5 x 4.7 x 1.1 inch
  • Dimensions de la pompe 84.5 x 78.5 x 59.4 mm​ / 3.3 x 3.1 x 2.3 inch
  • Profils de la pompe Addressable RGB
  • Vitesse de la pompe 2800 ±10% RPM
  • MTTF de la pompe >35,000 Hours
  • Niveau sonore de la pompe 25 dBA (Max)
  • Tension nominale de la pompe 12 VDC
  • Consommation électrique du ventilateur 7.2 W
  • Connecteur de la pompe 3-Pin ARGB + 4-Pin PWM
  • Longueur des tubes 400 mm
  • Dimensions du ventilateur (L x l x H) 120 x 120 x 25 mm / 4.7 x 4.7 x 1 inch
  • LED du ventilateur Addressable RGB
  • Quantité de ventilateurs 240: 2 PCS
  • Quantité de ventilateurs 360: 3 PCS
  • Vitesse du ventilateur 650-1750 RPM ± 10%
  • Débit d'air du ventilateur 122.4 m³/h (71.9 CFM) (Max)
  • Pression d'air du ventilateur 1.86 mmH₂O (Max)
  • MTTF du ventilateur >40,000 Hours
  • Niveau sonore du ventilateur 27.2 dBA (Max)
  • Type de roulement du ventilateur Rifle Bearing
  • Connecteur du ventilateur 7-Pin PWM + ARGB
  • Tension nominale du ventilateur 12 VDC
  • Courant nominal du ventilateur 0.26 A
  • Courant de sécurité du ventilateur 0.37 A
  • Consommation électrique du ventilateur 3.12W
  • Garantie 5 years
  • Type de refroidisseur Liquid Cooler
  • Série MasterLiquid Lite
Téléchargements
