MasterLiquid ATMOS Stealth Series image number 0
MasterLiquid ATMOS Stealth Series image number 1
MasterLiquid ATMOS Stealth Series image number 2
MasterLiquid ATMOS Stealth Series image number 3
360 degrés de fraîcheur
Silence exceptionnel
Expérience utilisateur optimisée
Entièrement personnalisable
Conception écologique
Design raffiné à double chambre
Le couvercle de la pompe est fabriqué à partir de plastiques recyclés et écologiques et dispose d'un capot supérieur transparent et amovible que vous pouvez personnaliser avec votre propre logo ou badge. Cette version de l'ATMOS est également entièrement noire et sans LED, pour une esthétique ultra-discrète. Avec la série ATMOS, Cooler Master se projette dans l'avenir.
Design
Personnalisez le capot supérieur de la pompe avec vos propres designs 3D et prenez le contrôle total de l'éclairage ARGB Gen 2. L'Atmos offre une liberté créative sans précédent.
Système de refroidissement
Conception à double chambre
Conception brevetée
Notre dernière conception brevetée à double chambre a été perfectionnée pour une synergie de refroidissement accrue. Cette nouvelle conception augmente la pression de l'eau et optimise le flux d'eau directement vers le point chaud du processeur.
Qualité améliorée
Production et assemblage entièrement automatisés de la pompe, avec un historique de production intégralement enregistré.
Gadget
Clips de tube inclus
Les clips de tube sont conçus pour le diamètre des tubes AIO : ils améliorent et renforcent l'installation de votre système de refroidissement, tout en permettant de fixer vos câbles ARGB ou PWM.
Gadget
Autocollant d’application de pâte thermique
Matériaux
Le capot supérieur de la pompe est fabriqué à partir de plastiques recyclés, et 35 % des matériaux métalliques du système de refroidissement sont recyclables. Avec des matériaux d'emballage durables et une réduction de 30 % de la taille totale de l'emballage, l'Atmos est un pionnier de l'écologie.
Ventilateurs
Ventilateurs noirs MOBIUS 120
Les ventilateurs noirs Mobius 120 mm préinstallés améliorent encore les performances de refroidissement et simplifient l'installation.
Nos distinctions
8 récompenses
  • Référence produit MLX-D36M-A24PK-R1 (MasterLiquid 360 ATMOS Stealth)
  • Référence produit MLX-D24M-A24PK-R1 (MasterLiquid 240 ATMOS Stealth)
  • Couleur extérieure Noir
  • Socket CPU Intel® LGA 1851 / 1700 / 1200 / 1156 / 1155 / 1151 / 1150 Socket
  • Socket CPU AMD® AM5 / AM4 Socket
  • Matériau du radiateur Aluminium
  • Dimensions du radiateur 394 x 119.2 x 27.2 mm / 15.5 x 4.7 x 1.1 inch (MasterLiquid 360 ATMOS Stealth)
  • Dimensions du radiateur 277 x 119.2 x 27.2 mm​ / 10.9 x 4.7 x 1.1 inch (MasterLiquid 240 ATMOS Stealth)
  • Dimensions de la pompe 84.9 x 81 x 53.15 mm 3.3 x 3.2 x 2.1 inch
  • MTTF de la pompe >210,000 heures
  • Niveau sonore de la pompe 25 dBA (max.)
  • Vitesse de la pompe 3400 ± 300 RPM
  • Connecteur du ventilateur 4-Pin
  • Tension nominale de la pompe 12 VDC
  • Consommation électrique de la pompe 3.84 W
  • Dimensions du ventilateur (L x l x H) 120 x 120 x 25 mm / 4.7 x 4.7 x 1 inch
  • Nombre de ventilateurs 3 pièces (MasterLiquid 360 ATMOS Stealth)
  • Nombre de ventilateurs 2 pièces (MasterLiquid 240 ATMOS Stealth)
  • Vitesse du ventilateur 0-2400 RPM ± 10%
  • Débit d'air (max.) 127.6 m³/h (75.2 CFM)
  • Niveau sonore du ventilateur 30 dBA
  • Pression d'air 3.63 mmH₂O (max.)
  • Type de roulement du ventilateur Loop Dynamic Bearing
  • MTTF du ventilateur >200,000 heures
  • Connecteur d'alimentation du ventilateur 4-Pin (PWM)
  • Tension nominale du ventilateur 12 VDC
  • Courant nominal du ventilateur 0.18 A
  • Courant de sécurité 0.35A
  • Consommation électrique du ventilateur 2.16 W
  • Garantie 5 ans
  • Type de refroidisseur Refroidisseur liquide
  • Série MasterLiquid
Téléchargements
