Ventilateur VRM MasterLiquid Atmos II image number 0
Ventilateur VRM MasterLiquid Atmos II image number 1
Ventilateur VRM MasterLiquid Atmos II image number 2
Ventilateur VRM MasterLiquid Atmos II image number 3
Ventilateur VRM MasterLiquid Atmos II image number 4
360 DEGRÉS DE FRAÎCHEUR
⬢ Ventilateur VRM pour une expérience de refroidissement améliorée
⬢ Ventilateurs ARGB SickleFlow Edge
⬢ Conception de pompe ultra-plate
⬢ Installation rapide et facile
série
Couleur
MASTERLIQUID ATMOS II VRM FAN
Découvrez le tout nouveau ventirad CPU Atmos II VRM Fan de Cooler Master, conçu pour sublimer votre expérience de refroidissement. Le MasterLiquid Atmos II VRM Fan permet aux utilisateurs d'atteindre des performances de refroidissement de nouvelle génération. La conception à faible profil de la pompe le rend idéal pour s'intégrer dans les boîtiers compacts. Grâce à des performances de refroidissement exceptionnelles et à un fonctionnement plus silencieux, le MasterLiquid Atmos II VRM Fan offre le mélange parfait de performance, de personnalisation et de silence. Faites-en le vôtre avec le MasterLiquid Atmos II VRM Fan.
VENTILATEUR VRM
Le module de ventilateur VRM refroidit les zones chaudes de la carte mère grâce à un flux d'air dans six directions. Il peut réduire les températures jusqu'à 10,2 °C*, pour améliorer à la fois la stabilité et les performances.
*Testé par le laboratoire Cooler Master.
Refroidissement VRM de précision
Validé par le Cooler Master Lab, le ventilateur VRM assure un refroidissement ciblé, réduisant les températures jusqu'à 10,2 °C sur les composants critiques pour des performances et une stabilité accrues.
Pression d'air
Niveau sonore
Baisse de température
Système de refroidissement
CONCEPTION À DOUBLE CHAMBRE
Conception brevetée
Notre dernière conception brevetée à double chambre a été perfectionnée pour une synergie de refroidissement accrue. Cette nouvelle conception augmente la pression de l'eau et optimise le flux d'eau directement vers le point chaud du CPU.
Qualité améliorée
Production et assemblage entièrement automatisés de la pompe avec un historique de production intégralement enregistré.
Robuste. Fiable. Conçu pour durer.
Conçue avec du PPS et de la fibre de verre, la structure de la pompe du MasterLiquid Atmos II offre une robustesse de qualité industrielle, une résistance thermique exceptionnelle et une durabilité inégalée — pensée pour les monteurs qui exigent un refroidissement performant et durable. Elle réussit également des tests extrêmes à 70 °C pendant 3 000 heures et à 120 °C pendant 12 heures*, garantissant des performances fiables dans les conditions les plus rudes.
*Testé par le laboratoire Cooler Master en utilisant uniquement le module de refroidissement liquide. Les résultats peuvent varier selon le système et les conditions.
VENTILATEUR SICKLEFLOW EDGE ARGB PRÉINSTALLÉ
Un ventilateur à haut régime et à faibles vibrations assure un refroidissement puissant tout en minimisant le bruit, tandis que les deux coloris disponibles s'harmonisent avec différentes esthétiques de système.
CONCEPTION DE POMPE ULTRA-PLATE
Le design plat permet une installation dans des boîtiers de différentes tailles tout en conservant des performances élevées.
INSTALLATION RAPIDE ET FACILE
Un kit de montage rapide garantit la compatibilité avec les sockets de processeurs courants et les ventilateurs préinstallés simplifient l'installation. ​
Supports de montage décalés pour LGA 1851
En raison de la variation des points chauds du CPU selon les plateformes, des solutions de fixation adaptées à chacune sont proposées. Nous vous recommandons d'utiliser les supports de fixation décalés fournis pour le LGA 1851*, qui dissipent précisément 4 °C de chaleur depuis le centre du CPU.**
*Veuillez vérifier si votre carte mère est compatible avec ce support décalé.
**Testé par le Cooler Master Lab.
CRYOFUZE INCLUS
PÂTE THERMIQUE
CLIPS DE TUBE INCLUS
  • Référence produit (240 Black) MLX-D24M-A25SZ-V1, (240 White) MLX-D24M-A25SZ-VW, (360 Black) MLX-D36M-A25SZ-V1, (360 White) MLX-D36M-A25SZ-VW (*SKU may vary by region)
  • Socket CPU Intel® LGA 1851 / 1700 / 1200 / 1150 / 1151 / 1155 / 1156
  • Socket CPU AMD® AM5 / AM4
  • Matériau du radiateur Aluminum
  • Dimensions du radiateur (240) - 277 x 119.2 x 27 mm (10.9 x 4.7 x 1.1 inch)
  • Dimensions du radiateur (360) 394 x 119.2 x 27 mm (15.5 x 4.7 x 1.1 inch)
  • Dimensions de la pompe 92.5 x 87 x 38.5 mm (3.6 x 3.4 x 1.5 inch)
  • Profils de pompe Addressable Gen2 RGB
  • Vitesse de la pompe 3400 ± 300 RPM
  • MTTF de la pompe >210,000 Hours
  • Niveau sonore de la pompe 25 dBA (Max)
  • Tension nominale de la pompe 12 VDC
  • Consommation électrique de la pompe 3.84 W
  • Connecteur de pompe 3-Pin ARGB + 4-Pin PWM
  • Longueur du tube (240) 350 mm
  • Longueur du tube (360) 400 mm
  • Dimensions du ventilateur (L x l x H) (240) 241 x 122 x 26.5 mm (9.5 x 4.8 x 1 inch)
  • Dimensions du ventilateur (L x l x H) (360) 361 x 122 x 26.5 mm (14.2 x 4.8 x 1 inch)
  • Profil Addressable Gen 2 RGB
  • Nombre de ventilateurs 1 PC
  • Vitesse du ventilateur 690 ~ 2500 RPM ± 15%
  • Débit d'air du ventilateur (240) 240.35 m³/h (141.4 CFM)
  • Débit d'air du ventilateur (360) 322.8 m³/h (190 CFM)
  • Pression statique du ventilateur 3.61 mmH2O
  • MTTF du ventilateur >160,000 Hours
  • Niveau sonore du ventilateur (240) 36 dB(A)
  • Niveau sonore du ventilateur (360) 38.5 dB(A)
  • Type de roulement du ventilateur Loop Dynamic Bearing
  • Connecteur de ventilateur 7-Pin PWM + ARGB
  • Tension nominale du ventilateur 12 VDC
  • Courant nominal du ventilateur 0.5 A
  • Courant de sécurité du ventilateur 0.8 A
  • Consommation électrique du ventilateur 6 W
  • Taille du radiateur 240
  • Taille du radiateur 360
  • Type de refroidisseur Liquid Cooler
  • Série MasterLiquid
  • Couleur extérieure du ventilateur VRM Black / White
  • Dimensions du ventilateur VRM 85 x 78.5 x 25.5 mm (3.4 x 3.1 x 1 inch)
  • Longueur du câble du ventilateur VRM 1000 mm
  • Vitesse du ventilateur VRM 450~4000 RPM ±10%
  • Flux d'air du ventilateur VRM 15.8 m³/h (9.3 CFM)
  • Pression d'air du ventilateur VRM 2.8 mmH₂O
  • Niveau sonore du ventilateur VRM 36 dB (A)
  • MTTF du ventilateur VRM >50,000 Hours
  • Type de roulement du ventilateur VRM Loop Dynamic Bearing
  • Connecteur du ventilateur VRM 4-Pin PWM
  • Tension nominale du ventilateur VRM 12 VDC
  • Courant nominal du ventilateur VRM 0.15 A
  • Courant de sécurité du ventilateur VRM 0.25 A
  • Consommation électrique du ventilateur VRM 1.8 W
  • Garantie 6 years
Téléchargements
