MasterLiquid Atmos II Stealth Series image number 0
MasterLiquid Atmos II Stealth Series image number 1
MasterLiquid Atmos II Stealth Series image number 2
MasterLiquid Atmos II Stealth Series image number 3
MasterLiquid Atmos II Stealth Series image number 4
Raffiné pour la performance et le style
⬢ Kit de flexibilité inclus pour mises à niveau modulaires
⬢ Ventilateurs Mobius 120P
⬢ Radiateur plus épais pour de meilleures performances
⬢ Pompe ultra-plate
⬢ Installation facile
Série furtive MasterLiquid Atmos II
Faites l'expérience d'une gestion thermique ultime avec le MasterLiquid Atmos II Stealth. Cette solution de refroidissement raffinée comprend un radiateur épais de 29 mm pour une dissipation thermique supérieure et des ventilateurs Mobius 120P à pression optimisée pour un flux d'air silencieux et hautes performances. Une pompe élégante et ultra-plate garantit une compatibilité maximale avec les boîtiers, tandis que le kit Flex magnétique permet une personnalisation sans effort avec des couvercles interchangeables. Complet avec un kit de montage rapide universel et des ventilateurs préinstallés, l'Atmos II Stealth allie une esthétique sophistiquée à un processus d'installation simplifié.
VENTILATEUR VRM
Le module de ventilateur VRM refroidit les zones chaudes de la carte mère avec un flux d'air dans six directions. Il peut réduire les températures jusqu'à 10,2°C*, pour améliorer à la fois la stabilité et les performances.
*Testé par le laboratoire Cooler Master.
Refroidissement VRM de précision
Validé par le laboratoire Cooler Master, le ventilateur VRM offre un refroidissement ciblé, réduisant les températures jusqu'à 10,2 °C sur les composants critiques pour des performances et une stabilité améliorées.
Pression atmosphérique
Niveau de bruit
Chute de température
Circuit de refroidissement
CONCEPTION À DOUBLE CHAMBRE
Conception brevetée
Notre dernière conception brevetée à double chambre a été affinée pour une meilleure synergie de refroidissement. La nouvelle conception augmente la pression de l'eau et optimise le débit d'eau directement vers le point chaud du processeur.
Qualité améliorée
Production et assemblage entièrement automatisés de la pompe avec historique de production entièrement enregistré.
Difficile. Fiable. Construit pour durer.
Conçu en PPS et en fibre de verre, le boîtier de pompe MasterLiquid Atmos II offre une résistance de qualité industrielle, une résistance à la chaleur exceptionnelle et une durabilité inégalée, conçu pour les constructeurs qui exigent un refroidissement durable et hautes performances. Il passe également des tests extrêmes à 70 °C pendant 3 000 heures et à 120 °C pendant 12 heures*, garantissant des performances fiables dans les conditions les plus difficiles.
*Testé par le laboratoire Cooler Master en utilisant uniquement le module de refroidissement liquide. Les résultats peuvent varier selon le système et les conditions.
Kit Flex fourni pour les mises à niveau modulaires
Les couvercles supérieurs magnétiques interchangeables offrent une personnalisation polyvalente et sans effort. Le kit swapping.This comprend des options de ventilateurs de base, métalliques et VRM pour répondre facilement à diverses exigences esthétiques et thermiques.
Couverture par défaut
Couverture de finition métallique
Ventilateur VRM
Les ventilateurs à pression optimisée dotés de roulements dynamiques en boucle assurent un flux d'air silencieux et performant, même sous de lourdes charges.
Une épaisseur accrue du radiateur, passée de 27 mm à 29 mm, agrandit la surface d'échange thermique pour une absorption et une dissipation plus efficaces de la chaleur. Cette amélioration maintient la stabilité thermique pendant les charges de travail exigeantes, garantissant un refroidissement fiable lorsque le système atteint ses limites maximales.
Conception de pompe à profil ultra-bas
Le design élégant et plat garantit la compatibilité avec différentes tailles de boîtiers tout en offrant un débit de liquide haute performance.
Installation facile
Installation facile
Un kit de montage rapide offre une large compatibilité avec les sockets de processeur grand public, tandis que les ventilateurs préinstallés simplifient le processus de configuration.
Supports de montage décalés pour LGA 1851
En raison des différents points d'accès du processeur sur les différentes plates-formes, il existe des solutions de support de montage correspondantes, adaptées à chacune. Nous vous recommandons d'utiliser les supports de montage décalés inclus pour LGA 1851*, qui dissipent avec précision 4°C de chaleur du centre du processeur.**
*Veuillez vérifier si votre carte mère est compatible avec ce support décalé.
**Testé par le laboratoire Cooler Master.
CRYOFUZE INCLUS
PÂTE THERMIQUE
CLIPS POUR TUBES INCLUS
  • Numéro de produit Série furtive MasterLiquid Atmos II
  • Prise CPU Intel® LGA1851/1700/1200/1150/1151/1155/1156
  • Prise CPU AMD® AM5 / AM4
  • Matériau du radiateur Aluminium
  • Dimensions du radiateur (240) 277 x 119.2 x 29 mm (10.9 x 4.7 x 1.1 inch)
  • Dimensions du radiateur (360) 394 x 119.2 x 29 mm (15.5 x 4.7 x 1.1 inch)
  • Profils de pompe RVB Gen2 adressable
  • Vitesse de la pompe 3400 ± 300 tr/min
  • Pompe MTTF >210 000 heures
  • Niveau sonore de la pompe 25 dBA (maximum)
  • Tension nominale de la pompe 12 VCC
  • Consommation électrique de la pompe 3,84 W
  • Connecteur de pompe ARVB à 3 broches + PWM à 4 broches
  • Longueur du tube (240) 350 millimètres
  • Longueur du tube (360) 400 mm
  • Dimensions du ventilateur (L x L x H) (240) 241 x 122 x 26,5 mm (9,5 x 4,8 x 1 pouce)
  • Profil RVB adressable Gen 2
  • Quantité de ventilateur 1 pièce
  • Vitesse du ventilateur 690 ~ 2500 tr/min ± 15 %
  • Pression atmosphérique du ventilateur 3,61 mmH2O
  • De MTTF >160 000 heures
  • Type de roulement de ventilateur Roulement dynamique en boucle
  • Connecteur de ventilateur PWM 7 broches + ARVB
  • Tension nominale du ventilateur 12 VCC
  • Courant nominal du ventilateur 0,5 A
  • Courant de sécurité du ventilateur 0,8 A
  • Consommation électrique du ventilateur 6 W
  • Taille du radiateur 240
  • Taille du radiateur 360
  • Type de refroidisseur Refroidisseur de liquide
  • Série MaîtreLiquide
  • Couleur extérieure du ventilateur VRM Noir / Blanc
  • Dimensions du ventilateur VRM 85 x 78,5 x 25,5 mm (3,4 x 3,1 x 1 pouce)
  • Longueur du fil du ventilateur VRM 1000 millimètres
  • Vitesse du ventilateur du ventilateur VRM 450~4000 tr/min ±10 %
  • Pression atmosphérique du ventilateur du ventilateur VRM 2,8 mmH₂O
  • Niveau sonore du ventilateur du ventilateur VRM 36 dB(A)
  • Ventilateur VRM Ventilateur MTTF >50 000 heures
  • Type de roulement de ventilateur de ventilateur VRM Roulement dynamique en boucle
  • Connecteur de ventilateur de ventilateur VRM MLI à 4 broches
  • Tension nominale du ventilateur du ventilateur VRM 12 VCC
  • Courant nominal du ventilateur du ventilateur VRM 0,15 A
  • Courant de sécurité du ventilateur du ventilateur VRM 0,25 A
  • Consommation électrique du ventilateur VRM 1,8 W
  • Garantie 6 ans
Téléchargements
