CONCEPTION DE POMPE ULTRA-PLATE
Le design plat permet l'installation dans des boîtiers de différentes tailles tout en conservant des performances élevées.
360 DEGRÉS DE FRAÎCHEUR
⬢ Couvercles double style
⬢ Flex-Kit pour mises à niveau modulaires
⬢ Ventilateurs SickleFlow Edge ARGB
⬢ Conception de pompe ultra-basse
⬢ Installation rapide et facile
Deux caches décoratifs sont inclus. Maintenus par des aimants, ils sont faciles à changer et vous permettent de personnaliser l'appareil selon vos préférences.
Compatible avec plusieurs kits de capot supérieur pour une personnalisation accrue, notamment LCD, Pixel LED et ventilateur VRM.
*Le contenu peut varier selon chaque SKU. Veuillez vous référer au tableau des spécifications sur l'emballage pour connaître la configuration du Flex-Kit inclus.
Notre tout dernier design breveté à double chambre a été perfectionné pour une synergie de refroidissement accrue. Ce nouveau design augmente la pression de l'eau et optimise le flux d'eau directement vers le point chaud du CPU.
Production et assemblage entièrement automatisés de la pompe avec un historique de fabrication intégralement enregistré.
Conçu en PPS et fibre de verre, le boîtier de pompe du MasterLiquid Atmos II offre une robustesse de qualité industrielle, une résistance thermique exceptionnelle et une durabilité inégalée — pensé pour les assembleurs qui exigent un refroidissement durable et hautes performances. Il réussit également des tests extrêmes à 70 °C pendant 3 000 heures et à 120 °C pendant 12 heures*, garantissant des performances fiables dans les conditions les plus rudes.
*Testé par le Cooler Master Lab en utilisant uniquement le module de refroidissement liquide. Les résultats peuvent varier selon le système et les conditions.
Le ventilateur à haut régime et à faibles vibrations assure un refroidissement puissant avec un bruit minimal, tandis que les deux options de couleur s'accordent avec différentes esthétiques de système.
Un kit de montage rapide assure la compatibilité avec les principaux sockets de processeur, et les ventilateurs préinstallés simplifient l'installation.
Étant donné que les points chauds du processeur varient d'une plateforme à l'autre, des solutions de supports de montage adaptées sont proposées pour chacune. Nous vous recommandons d'utiliser les supports de montage décalés inclus pour le LGA 1851*, qui dissipent avec précision 4 °C de chaleur au centre du processeur.**
*Veuillez vérifier si votre carte mère est compatible avec ce support déporté.
**Testé par le laboratoire Cooler Master.
*Le contenu et le design de l'emballage varient selon la référence et la région
Avec des matériaux écologiques, une réduction de 30 % de la taille totale de l'emballage et un contenu intuitif et facile à parcourir.
