CONCEPTION DE POMPE ULTRA-PLATE
Le design plat permet une installation dans des boîtiers de différentes tailles tout en conservant des performances élevées.
360 DEGRÉS DE REFROIDISSEMENT
⬢ Panneau Pixel pour une personnalisation avancée
⬢ Ventilateurs SickleFlow Edge ARGB
⬢ Design de pompe ultra-plat
⬢ Installation rapide et facile
Le panneau LED Pixel intègre également des motifs personnalisés et des informations système via le Logiciel MasterCTRL.
Notre dernière conception brevetée à double chambre a été perfectionnée pour une synergie de refroidissement accrue. Cette nouvelle conception augmente la pression de l'eau et optimise le flux d'eau directement vers le point chaud du CPU.
Production et assemblage entièrement automatisés de la pompe avec un historique de production intégralement enregistré.
Conçue avec du PPS et de la fibre de verre, la structure de la pompe du MasterLiquid Atmos II offre une robustesse de qualité industrielle, une résistance thermique exceptionnelle et une durabilité inégalée — pensée pour les monteurs qui exigent un refroidissement performant et durable. Elle réussit également des tests extrêmes à 70 °C pendant 3 000 heures et à 120 °C pendant 12 heures*, garantissant des performances fiables dans les conditions les plus rudes.
*Testé par le laboratoire Cooler Master en utilisant uniquement le module de refroidissement liquide. Les résultats peuvent varier selon le système et les conditions.
Un ventilateur à haut régime et à faibles vibrations assure un refroidissement puissant tout en minimisant le bruit, tandis que les deux coloris disponibles s'harmonisent avec différentes esthétiques de système.
Un kit de montage rapide garantit la compatibilité avec les sockets de processeurs courants et les ventilateurs préinstallés simplifient l'installation.
En raison de la variation des points chauds du CPU selon les plateformes, des solutions de fixation adaptées à chacune sont proposées. Nous vous recommandons d'utiliser les supports de fixation décalés fournis pour le LGA 1851*, qui dissipent précisément 4 °C de chaleur depuis le centre du CPU.**
*Veuillez vérifier si votre carte mère est compatible avec ce support décalé.
**Testé par le Cooler Master Lab.
