Pompe au profil ultra-bas
Sa conception plate permet une installation dans des boîtiers de différentes tailles tout en conservant des performances élevées.
360° de fraîcheur
⬢ Écran LCD pour une personnalisation accrue
⬢ Ventilateurs SickleFlow Edge ARGB
⬢ Conception de pompe ultra-plate
⬢ Installation simple et rapide
Découvrez le tout nouveau refroidisseur de processeur Atmos II LCD de Cooler Master, conçu pour sublimer votre expérience de refroidissement. Le MasterLiquid Atmos II LCD offre une personnalisation accrue, permettant d'afficher sur l'écran les données système, des GIF, des images, du texte défilant et bien plus encore. Sa pompe au profil ultra-bas le rend idéal pour les boîtiers compacts. Le MasterLiquid Atmos II LCD offre des performances de refroidissement exceptionnelles, un fonctionnement plus silencieux et toute la liberté de personnaliser votre configuration. Faites-en le vôtre avec l'Atmos II LCD : l'alliance parfaite entre performance, personnalisation et silence.
L'écran LCD offre un affichage en temps réel, et le logiciel MasterCTRL permet de créer des GIF, PNG, JPG, du texte défilant et d'afficher votre source musicale ou vidéo.
Notre toute dernière conception brevetée à double chambre a été optimisée pour une meilleure synergie de refroidissement. Cette nouvelle conception augmente la pression de l'eau et optimise le flux directement vers le point chaud du processeur.
Production et assemblage entièrement automatisés de la pompe, avec un historique de production intégralement enregistré.
Conçu en PPS et en fibre de verre, le corps de pompe du MasterLiquid Atmos II offre une résistance de qualité industrielle, une résistance exceptionnelle à la chaleur et une durabilité inégalée, pensé pour les passionnés qui exigent un refroidissement performant et durable. Il réussit également des tests extrêmes à 70 °C pendant 3 000 heures et à 120 °C pendant 12 heures*, garantissant des performances fiables dans les conditions les plus difficiles.
*Testé par le laboratoire Cooler Master avec le module de refroidissement liquide uniquement. Les résultats peuvent varier selon le système et les conditions.
Les ventilateurs SickleFlow Edge 120mm préinstallés améliorent davantage les performances de refroidissement et simplifient l'installation pour l'utilisateur.
Un kit de montage rapide garantit la compatibilité avec les sockets de processeurs courants, et les ventilateurs préinstallés simplifient l'installation.
Les points chauds du processeur variant selon les plateformes, des solutions de support adaptées sont proposées pour chacune. Nous vous recommandons d'utiliser les supports de montage décalés inclus pour LGA 1851*, qui dissipent précisément 4 °C de chaleur au centre du processeur.**
*Veuillez vérifier la compatibilité de votre carte mère avec ce support décalé.
**Testé par le laboratoire Cooler Master.
