MasterLiquid 360L Core ARGB image number 0
MasterLiquid 360L Core ARGB image number 1
MasterLiquid 360L Core ARVB Blanc
Cooler Master s'appuie sur le succès de la série MasterLiquid Lite avec une version repensée et améliorée du MasterLiquid 360L Core White.
Couleur
Acheter maintenant
PROPRE
DESIGN CLASSIQUE
Le design épuré et minimaliste apporte un rafraîchissement moderne au cache de la pompe.
PÂTE THERMIQUE CRYOFUZE
Comprend la pâte thermique premium CryoFuze pour une conductivité thermique exceptionnelle.
Pompe à double chambre Gen S
La base en cuivre redessinée cible les points chauds avec précision et, associée à un débit et une pression d'eau accrus, offre des performances de refroidissement améliorées.
Surface de radiateur agrandie
Ventilateurs ARGB 120 mm
Les ventilateurs ARGB 120mm améliorés offrent des performances optimales du radiateur et des options d'éclairage polyvalentes.
COMPATIBILITÉ CPU
COMPATIBILITÉ CPU
Veuillez consulter notre page de compatibilité CPU pour déterminer si ce produit convient à votre configuration.
En savoir plus
  • Référence produit MLW-D36M-A18PZ-RW
  • Couleur extérieure White
  • Socket CPU Intel® LGA 1851 / 1700 / 1200 / 1151 / 1150 / 1155 / 1156 socket
  • Socket CPU AMD® AM5 / AM4 / AM3+ / AM3 / AM2+ / AM2 / FM2+ / FM2 / FM1 socket
  • Matériau du radiateur Aluminum
  • Dimensions du radiateur 394 x 119.6 x 27.2 mm / 15.5 x 4.7 x 1.1 inch
  • Dimensions de la pompe 81 x 76 x 47 mm / 3.2 x 3 x 1.9 inch
  • MTTF de la pompe >70,000 Hours
  • Niveau sonore de la pompe 12 dBA (Max)
  • Tension nominale de la pompe 12 VDC
  • Consommation électrique de la pompe 3.96W
  • Dimensions (L x l x H) 120 x 120 x 25 mm / 4.7 x 4.7 x 1.0 inch
  • Nombre de ventilateurs 3 PCS
  • Type de LED du ventilateur ARGB
  • Vitesse du ventilateur 650-1750 RPM ± 10%
  • Débit d'air du ventilateur 71.93 CFM (Max)
  • Niveau sonore du ventilateur 27.2 dBA (Max)
  • Pression du ventilateur 1.86 mmH₂O (Max)
  • Type de roulement du ventilateur Rifle Bearing
  • MTTF du ventilateur >160,000 Hours
  • Connecteur d'alimentation du ventilateur 4-Pin (PWM)
  • Tension nominale du ventilateur 12 VDC
  • Courant nominal du ventilateur 0.26A
  • Courant de sécurité du ventilateur 0.37A
  • Connecteur de pompe 3-Pin
  • Garantie 3 years
  • Type de refroidisseur Liquid Cooler
  • Série MasterLiquid Lite
  • Taille du radiateur 360
Téléchargements
