MasterLiquid 360 ION image number 0
MasterLiquid 360 ION image number 1
EXPÉRIMENTEZ LE REFROIDISSEMENT EN HAUTE DÉFINITION
Conception à double chambre Gen X
Écran LCD 2,1 pouces
Ventilateurs Mobius 120P ARGB
Éclairage ARGB Halo
Hautement personnalisable et compatible
Conception de pompe halo signature
Vivez le refroidissement en haute définition
Le dernier refroidisseur de performance phare de Cooler Master, le MasterLiquid 360 Ion, est notre premier refroidisseur liquide à afficher un écran LCD. Le MasterLiquid 360 Ion vous offre une personnalisation totale de l'affichage avec des spécifications de refroidissement de premier ordre.
Conception à double chambre de la génération X
Notre pompe à double chambre signature a été affinée pour une synergie de refroidissement améliorée. Notre turbine utilise une conception monobloc avec une résistance et une stabilité structurelles améliorées. L'arbre en céramique de graphite est très robuste et résistant à la température.
Écran LCD de 2,1 pouces
La pompe Ion est dotée d'un écran LCD de 2,1 pouces, entièrement personnalisable avec notre logiciel MasterCtrl. Pendant ce temps, notre éclairage ARGB en forme d'halo a été conçu en gardant à l'esprit l'esthétique signature de Cooler Master.
DÉCOUVRIR MASTERCTRL
Fonctionnalités intégrées telles que l'éclairage ARGB contrôlable et l'ajustement PWM automatique sont compatibles avec toutes les principales cartes mères et permettent une personnalisation approfondie.
RADIATEUR CONÇU EN INTERNE
Pré-installé avec trois ventilateurs Mobius 120P ARGB pour des performances de refroidissement inégalées. Les pales de ventilateur interconnectées ont été conçues avec une courbe P/Q équilibrée adaptée à la fois au refroidissement par air et par liquide.
CLIPS DE TUBE INCLUS
EMBALLAGE ÉCOLOGIQUE AVEC UNE PROTECTION AMÉLIORÉE
UTILISATION DE MATÉRIAUX COMPOSITES EPDM + IIR
  • Numéro de produit MLY-D36M-A24PZ-R1
  • Couleur extérieure Black
  • Prise CPU Intel® LGA 1851 / 1700 / 1200 / 1151 / 1150 / 1155 / 1156 socket
  • Prise CPU AMD® AM5 / AM4 Socket
  • Matériau du radiateur Aluminum
  • Dimensions du radiateur 394 x 119.6 x 27.2 mm / 15.5 x 4.7 x 1.1 inch
  • Dimensions de la pompe 88.3 x 83.6 x 65.7 mm / 3.5 x 3.3 x 2.6 inch
  • Pompe MTTF >210,000 Hours
  • Niveau sonore de la pompe 20 dBA
  • Connecteur de pompe 4-Pin + SATA
  • Tension nominale de la pompe 12 VDC
  • Consommation électrique de la pompe 6.75 W
  • Dimensions (L x l x H) 120 x 120 x 25 mm / 4.7 x 4.7 x 1.0 inch
  • Quantité de ventilateur 3 PCS
  • Type de LED du ventilateur Addressable Gen 2 RGB
  • Vitesse du ventilateur 0-2400 RPM ± 10%
  • Flux d'air du ventilateur 75.2 CFM (Max)
  • Niveau de bruit du ventilateur 30 dBA (Max)
  • Pression du ventilateur 3.63 mmH₂O (Max)
  • Type de roulement de ventilateur Loop Dynamic Bearing
  • De MTTF >200,000 Hours
  • Connecteur d'alimentation du ventilateur 4-Pin (PWM)
  • Tension nominale du ventilateur 12 VDC
  • Courant nominal du ventilateur 0.18A
  • Courant de sécurité du ventilateur 0.35A
  • Libération de la RAM N/A
  • Garantie 6 years
  • Type de refroidisseur Liquid Cooler
  • Série MasterLiquid Pro
