MasterLiquid 360 Atmos image number 0
MasterLiquid 360 Atmos image number 1
360 Degrés de Fraîcheur
Silence exceptionnel
Expérience utilisateur optimisée
Entièrement personnalisable
Construction écologique
Design à double chambre raffiné
Couleur
Acheter maintenant
Conception
Personnalisez le couvercle de la pompe avec vos designs 3D et prenez le contrôle total de l'éclairage ARGB Gen 2. L'Atmos offre une liberté créative sans précédent.
Système de refroidissement
DOUBLE
DESIGN DE LA CHAMBRE
Nos réalisations
8 récompenses
Fans
DERNIERS VENTILATEURS SICKLEFLOW EDGE 120
Les ventilateurs SickleFlow Edge 120mm préinstallés améliorent davantage les performances de refroidissement et simplifient l'installation pour l'utilisateur.
Expérience Utilisateur Optimisée
Service
Avec des fonctionnalités telles que notre logiciel MasterCTRL simplifié et des techniques d'emballage modernisées, l'Atmos apporte une expérience utilisateur rénovée et plus fluide.
Découvrez MasterCTRL
  • Numéro de produit MLX-D36M-A25PZ-R1
  • Couleur extérieure Black
  • Prise CPU Intel® LGA 1700 / 1200 / 1151 / 1150 / 1155 / 1156 socket
  • Prise CPU AMD® AM5 / AM4 Socket
  • Matériau du radiateur Aluminum
  • Dimensions du radiateur 394 × 119 × 27.2 mm / 15.5 × 4.7 × 1.1 inch
  • Dimensions de la pompe 84.9 x 81 x 53.15 mm / 3.3 x 3.2 x 2.1 inch
  • Pompe MTTF >210,000 Hours
  • Niveau sonore de la pompe 25 dBA (Max)
  • Connecteur de pompe 4-Pin
  • Tension nominale de la pompe 12 VDC
  • Consommation électrique de la pompe 3.84 W
  • Dimensions (L x l x H) 120 x 120 x 25 mm / 4.7 x 4.7 x 1.0 inch
  • Quantité de ventilateur 3 PCS
  • Type de LED du ventilateur ARGB
  • Vitesse du ventilateur 690~2500 ± 10% RPM
  • Flux d'air du ventilateur 70.7 CFM (Max)
  • Niveau de bruit du ventilateur 27.2 dBA (Max)
  • Pression du ventilateur 3.61 mmH₂O (Max)
  • Type de roulement de ventilateur Loop Dynamic Bearing
  • De MTTF >160,000 Hours
  • Connecteur d'alimentation du ventilateur 4-Pin (PWM)
  • Tension nominale du ventilateur 12 VDC
  • Courant nominal du ventilateur 0.2A
  • Courant de sécurité du ventilateur 0.3A
  • Libération de la RAM N/A
  • Garantie 5 years
  • Type de refroidisseur Liquid Cooler
  • Série MasterLiquid
  • Taille du radiateur 360
